提要:随着电子烟“加热+超声波”组合雾化的新产品不断涌现,针对设计环节的若干关键要点,包括陶瓷片选择,驱动技术方案和结构安装设计要点,保证工程验证到量产的成功垂直启动,分享相关实践经验。
深圳作为全球电子烟行业的创新和制造基地,一直以来在新材料新体验新模式上不断涌现新的设计。最近,部分龙头企业将传统的超声波(微孔雾化,也有用3M陶瓷片直接取代加热雾化的,另文详谈)和加热雾化,进行组合,在继承原有陶瓷芯加热雾化的基础上,通过超声波微孔的冷雾化技术,提高香味还原度,同时因为雾化颗粒度较大,能灵活调节并提升吸食的口感。
(Lost Mary, 5月份在美国上市,图片来自互联网)
下面基于LOXIM微孔雾化专用芯片的应用实践,分享若干电子烟“加热+超声波”组合雾化产品设计的关键要点。
需要注意的是,超声波微孔雾化的效果,不仅仅受微孔雾化驱动硬件方案(LOXIM的专长)影响,在陶瓷片的选型,结构/安装设计以及液体特性的选择上,也直接影响最后的组合雾化效果。
1. 微孔陶瓷片选型和规格
微孔陶瓷片是通过谐振将激励电信号转化为高频振动(100-220KHz),从而将水性液体雾化为目标粒径大小颗粒的执行器件,不管是工程验证还是量产的规格/来料控制,都非常关键,要考虑的因素主要有以下几个方面:
- 直径大小:一般为10-16mm,也有个别厂家能提供8mm的,主要根据实际结构空间来选择;直径的大小跟频率成大致的反比关系,比如16mm的常见谐振频率为108KHz, 10mm的常见谐振频率为175KHz;
- 谐振性能:谐振频率/反谐振频率,谐振阻抗,静态电容等,需要在出厂和来料检验中明确相关要求和检验发放要求;
- 打孔大小:打孔大小一般跟雾化出来颗粒的中位粒径大小接近,常见电子烟的超声波微孔雾化建议孔径为5-6um,实际要根据雾化的液体特性以及口感来进行调节;
- 打孔数量:打孔数量(孔的大小定了,数量就对应铺排的面积)是根据需求的雾化量/速率(比如0.2毫升/每分钟)来定的,实际数量可以从200-2000个孔;电子烟的设计,一般以口数为计量的单位,每一口的时间为2秒,常见的设计雾化速率为3mg/s(折算为一口是6mg,如果3毫升的液仓,可以支持500口抽吸);
- 其他:不锈钢片凸起设计,根据进液的方式(棉棒,重力等)不同以及通道结构设计特点,可以设计有不同方向(正凸,反凸)以及不同形状(平凸,弧形)的选择。
(微孔陶瓷片样品:正凸,平凸)
2. 微孔雾化驱动
市面上微孔雾化的传统驱动,是基于电感/高压MOS器件的L/C振荡电路,为保持雾化端电压稳定,一般还需要专门的升压电路。由于电感或者陶瓷片的来料参数不可避免有一定波动,在不同设备上出现实际雾化量明显不一致性的问题,这个问题在香氛和医疗领域属于无关紧要的诉求。
但对于电子烟产品而言,不同设备的实际吸食口数存在很大波动,属于不能接受的消费者体验,属于关键性的设计和质量控制要求。
为解决电子烟的“微孔+加热”雾化组合出现的雾化口数一致性问题,LOXIM微孔超声雾化驱动芯片(型号LX8201)采用全新的硬件电路,不受器件离散性的影响,雾化稳定性和一致性更好;同时其采用独家软件算法精准追频,驱动效率更高。
(LOXIM微孔雾化驱动专用芯片: LX8201实物)
- 结构设计 - “加热+超声波”组合雾化
电子烟因为结构紧凑,从“加热”到“加热+超声波”组合,结构设计需要非常独特的创意以及多维度的考虑,主要设计及验证要点:
- 陶瓷片的安装固定:陶瓷片的安装固定方式,会直接影响到雾化效果/谐振性能,包括雾化量/功率,需要考虑是否固定陶瓷片(棉棒浮动)还是棉棒固定(陶瓷片浮动/弹簧设计),是否需要采用陶瓷片模组化,固定陶瓷片一般用硅胶,要注意硅胶的形状设计/压紧方式/压缩量选择等;
- 棉棒选择:主要针对液体类型和出雾量规格,确保毛细效应不是瓶颈;
- 超声出雾通道及液滴回收(如有):根据组合出雾的通道设计,由“分‘到”合“的通道设计要考虑热+冷的最佳效果/口感;
- 量产的考虑:关键物料的质量控制点(尺寸,特性),以及安装固定方式对陶瓷片结构谐振性能的影响(不然,单有驱动方案的改良,不一定能保证口数的一致性完全符合要求)
(电子烟结构分解图示例,网络图片)
- 雾化液体的选择/规格
前面3点,都是LOXIM实践中具备足够经验或者非常专业独特的领域,但是液体的选择,则是品牌/全案公司的核心竞争力,因为液体的选择直接影响到消费者的体验,不管是香味还原(冷雾化,没有加热,容易还原)还是口感体验的差异化,都是品牌方最终赢得市场的利器。
从电子烟“加热+超声波”组合雾化的功能实现角度,液体的粘性是影响雾化效果的重要因素。针对不同粘性的液体,雾化颗粒度的分布会不一样,雾化量也会有明显差异。建议在前期配方选择的时候,针对不同液体,定制不同孔径&打孔数的陶瓷片,进行交叉验证,选择一个匹配度最合适的液体&陶瓷片组合。
(电子烟油,换弹/补充,网络图片)
结束语:
电子烟“加热+超声波”组合雾化是一个新的产品尝试,研发阶段需要结构和硬件工程师通力协作,在前期将各关键要点考虑到位,包括雾化粒径,口数一致性,雾化量,通道等,才能保证最后的消费者体验达到预期,同时将设计要点转移到来料要求和工艺制程,以保证量产阶段的稳定可靠。 |
