[MM32硬件] MM32F5370支持哪些低功耗模式,各有什么特点?
 楼主| pe66ak 发表于 2025-7-24 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
stormwind123 发表于 2025-7-28 17:04 | 显示全部楼层
低功耗运行(Lower Power Run)、睡眠(Sleep)、低功耗睡眠(Low Power Sleep)、停机(Stop)、深度停机(Deep Stop)和待机模式(Standby)。
stormwind123 发表于 2025-7-28 17:05 | 显示全部楼层
低功耗运行模式下,MCU 的工作频率降低,从而减少动态功耗。所有外设和时钟保持运行状态,可以快速响应外部事件。
睡眠模式下CPU 停止执行,但所有外设(包括时钟、NVIC、Systick 等)继续运行。可以通过执行 WFI(等待中断)或 WFE(等待事件)指令进入睡眠模式。
低功耗睡眠在睡眠模式的基础上,进一步降低功耗。部分外设时钟可能被关闭,但关键外设(如 RTC、看门狗定时器)仍保持活动状态。
