[技术讨论] 请教大佬们个问题
 楼主| mengya33 发表于 2025-7-22 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
     ME2169AM6G的EXT脚需接一个NMOS,我可以直接下拉到地吗?
这是他的推荐电路
LcwSwust 发表于 2025-7-22 13:57 | 显示全部楼层
为啥呢
@Kun 发表于 2025-7-22 14:22 | 显示全部楼层
应该是不可以的
jiabin1024 发表于 2025-7-22 16:27 | 显示全部楼层
这个脚是控制输出电压的,不能接地
好的,谢谢  发表于 2025-7-23 10:41
玄德 发表于 2025-7-22 17:28 | 显示全部楼层
EX明摆是个输出引脚,你为啥要接地?想把内部驱动电路搞坏吗?
qinlu123 发表于 2025-7-22 17:30 | 显示全部楼层
卧槽,这不是boost升压吗?MOS一开一关才能升压啊。你咋想的。
就是不懂,所以问问  发表于 2025-7-23 09:56
星塔守护 发表于 2025-7-22 18:59 | 显示全部楼层
这是个boost电路的驱动芯片,把EXT接地芯片就不能工作了。如果接地,那电源就会通过电感对地短路了
好的,谢谢大佬  发表于 2025-7-23 09:56
qinlu123 发表于 2025-7-23 08:54 | 显示全部楼层
我的回复怎么被删了
zjsx8192 发表于 2025-7-23 08:55 | 显示全部楼层
那个脚位相当于pwm输出吧
应该是,说是外接晶闸管端子  发表于 2025-7-23 09:59
地瓜patch 发表于 2025-7-25 15:15 来自手机 | 显示全部楼层
其他电源芯片中的sw脚
