[方案相关] 该通过哪些方式确保发送端与接收端的跳频同步?
 楼主| 感觉很反感mva 发表于 2025-7-24 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
抗干扰调试中,当模块在多设备共存场景如存在 Wi-Fi、蓝牙设备中通信不稳定时,如何开启基于 FHSS 协议的华大 HC15RF 系列芯片的跳频功能?跳频信道列表应如何配置才能避开 2.4GHz 频段的 Wi-Fi 信道 1、6、11?
又该通过哪些方式确保发送端与接收端的跳频同步?
公羊子丹 发表于 2025-7-31 16:05 | 显示全部楼层
跳频同步通常靠预先约定好的跳频序列和时钟同步,两个端设备的时钟误差越小,跳频越准。
周半梅 发表于 2025-7-31 16:05 | 显示全部楼层
我一般会在初始化时通过握手协议同步跳频参数,确保发送端和接收端一致。
帛灿灿 发表于 2025-7-31 16:06 | 显示全部楼层
时钟同步可以用同步脉冲或者定期重置跳频计数器,避免因时间漂移导致不同步。
童雨竹 发表于 2025-7-31 16:07 | 显示全部楼层
跳频信道列表配置时,可以手动剔除Wi-Fi 1、6、11信道,这样干扰会小不少。
万图 发表于 2025-7-31 16:07 | 显示全部楼层
华大HC15RF芯片的跳频配置比较灵活,推荐用厂家提供的工具生成信道列表。
Wordsworth 发表于 2025-7-31 16:08 | 显示全部楼层
发送端和接收端启动时最好先做信道扫描,选用空闲信道列表,避免跟Wi-Fi重叠。
Bblythe 发表于 2025-7-31 16:09 | 显示全部楼层
如果条件允许,建议用GPS或者高精度晶振做时间同步,效果更稳定。
Pulitzer 发表于 2025-7-31 16:09 | 显示全部楼层
跳频协议一般有载波检测功能,可以动态避开强干扰信道。
Uriah 发表于 2025-7-31 16:10 | 显示全部楼层
用专门的跳频同步算法,比如基于伪随机序列的同步,也能提升可靠性。
Clyde011 发表于 2025-7-31 16:11 | 显示全部楼层
实测中注意调试同步时间窗大小,时间窗太小容易丢包,太大会增加延迟。
jf101 发表于 2025-7-31 16:47 | 显示全部楼层
增加检测功能应该会更好一点
