[资料干货] 过USB-IF认证——Chrontel 昆泰CH7213D DP转Type C 双向做线材
 楼主| techlink0723 发表于 2025-7-24 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:
Chrontel 的 CH7213D 是一款低成本的 USB Type-C 逻辑控制器。设备 面向实现 USB Type-C 设备的系统设计人员 DisplayPort 功能和 USB Power Delivery 2.0 支持。CH7213C的 使用 BMC 协议的强大 Power Delivery 2.0 模块可以启用 USB 以各种电源管理角色运行的 Type-C 设备,包括 Consumer 和 Provider。DisplayPort Alt. 模式是另一种选择 CH7213C 支持的接口。内置的 Billboard 类可以是 如果 Type-C PD 源,则自动暴露于 USB 2.0 D+/- 总线 (DFP) 不配备支持 DisplayPort 信号传输。带有 CH7213C DisplayPort 的系统 启用 Alt. 模式可
编程以支持 Type-C 转 DisplayPort 显示器或 DisplayPort 连接到 Type-C DP Alt. 模式显示器。CH7213C的 用于 DisplayPort HPD 的双向信号转换器(热插拔 检测)和 VDM(供应商定义消息)能够翻译 将 HPD 连接到适当的 VDM 到 Type-C DP 设备,反之亦然。在 除了硬件支持 PHY 和 Link 层外,CH7213C 还具有 内部微处理器处理电缆逻辑通信,并可以 根据 USB 的应用进行编程以进行定制 Type-C 平台。为了降低最终产品的 BOM 成本, CH7213D集成了所有必要的元件和电路,例如 LDO、 时钟产生隔离电路,Ra、Rd 和 Rp 等。
特征:
1、符合 Type-C 标准 规范修订版 1.4
2、 顺从的 使用 Power Delivery 规范修订版 3.0
3、支持 VESA DisplayPort Alt. 模式 1.0a
4、 双向 HPD 信号和 Power Delivery VDM 之间的转换
5、支持 DisplayPort AUX 通道直流电压电平检测
6、 Rp 和 集成 Rd 电阻器
7、内置 Ra 终端电阻
8、USB接口 集成 Type-C SBU 和 DisplayPort AUX 通道开关
9、综合 USB Billboard 类,版本 1.21,用于支持 USB Type-C Alt. 模式
10、支持 VCONN 电源。集成了 5V 至 3.3V 和 3.3V 至 1.2V 稳压器,以节省 BOM 成本
11、嵌入式 MCU 和 EEPROM
12、 国际集成电路 从接口
13、固件 更新功能
14、晶体 自由
15、RoHS 指令 合规且无卤素封装
16、提供 采用 16 引脚 QFN 封装 (4x4 mm)
应用:
USB Type-C 转 DisplayPort 适配器
DisplayPort 转 USB Type-C 适配器
Type-C 扩展坞
USB Type-C 转多视频适配器
