基石GSV2007——HDMI Switcher 2/4/8/16 IN TO 1 OUT
265|0
 楼主| techlink0723 发表于 2025-7-28 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:
GSV2007 兼容HDMI 1.4/2.0,支持 HDCP 1.4/2.2,是一款可配置的4输入1输出中继设备。所有4个输入在接收能力上是相同的。GSV2007的HDMI输出可以从任意一个HDMI输入端口路由。HDMI输入和输出的最大处理像素时钟频率为600MHz,这意味着视频分辨率可以支持高达4K×2K@60Hz 4:4:4 8位。对于非压缩定时,最大处理音频采样频率为192K Hz。GSV2007支持HDR10和Dolby Vision HDR作为输入和输出。对于音频提取,GSV2007的两个多功能TTL针脚总线可以根据平台需求配置为输入模式或输出模式。GSV2007可以支持多达8通道I2S、2通道S/PDIF、3D和多流音频。在TDM模式下,每个音频针脚支持最多8个通道。使用两个TTL音频总线,GSV2007可以在提取输入音频流的同时输出ARC流。内部缩放器和颜色空间转换器使输入和输出与定时格式无关,并且能够进行长距离传输。凭借强大的HDMI Rx均衡器和Tx预加重功能,GSV2007可以级联至少7个阶段(包括GSV2000系列芯片)以支持所有HDMI 1.3/1.4/2.0定时。
功能:
1.HDMI 视频输入和输出
- 支持 HDMI2.0b 和 HDMI1.4b
- 支持 HDCP2.2/2.3 和 HDCP1.4
- 数据传输速率高达 18Gbps
- 可编程 HDMI 发送器输出摆幅、上升时间、预加重
- 自适应接收器均衡
- 支持交流耦合
- 色彩空间转换器支持不同色彩空间之间的任意转换
- 支持 HDR(HDR10/HDR12/Dolby Vision/HLG)
- DDC/HPD/CEC 的容差为 5V
- 在 HDMI 接收器和 HDMI 发送器之间可任意配置视频流矩阵
2. 音频输入/输出
- 支持 SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM 音频提取
- 支持 SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM 音频插入
- 每个音频总线的方向可配置
- 在 HDMI 接收器/HDMI 发送器/音频总线之间可任意配置音频流矩阵
封装
