[技术讨论] MS8605、MS8606 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。它们具有低的失调电...
 楼主| chuanhuang 发表于 2025-7-29 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS8605、MS8606 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。它们具有低的失调电压,低的输入电压电流噪声和宽的信号带宽。
低失调,低噪,低输入偏置电流和宽的带宽的结合使得MS860X 运放适用于各种应用。其优异的性能能够进入滤波器,积分器,光电放大器和高阻抗传感器应用,音频和一些 AC 应用得益于其宽的带宽和低的失真。MS860X 的工作温度范围在-40℃到 125℃。
替代
MS8605 pin=pin AD8605
MS8606 pin=pin AD8606
在应用场景和功能都是一样的,软件和硬件都是不需要改动装上直接就可以用做到完全替代,MS8605/8606价格稳定交期很好。
主要特点
低失调电压:典型 65uV,最大 300uV
低的输入偏置电流: 1pA 最大
单电源: 2.7V 到 5.5V
低噪: 8nV/√Hz
高的开环增益: 120dB
宽带宽:10MHz
单位增益稳定
