[技术讨论] SCR-ESD 保护杀手锏
 楼主| 天工静电 发表于 2025-7-31 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在集成电路的设计与应用过程中,静电放电(ESD)就像潜藏的 “电路隐患”,一直威胁着芯片的可靠性和稳定性。ESD瞬间产生的超高电压和超大电流,能轻松击穿芯片内部的敏感电路结构,造成器件功能失灵,甚至引发永久性损坏。为抵御这一威胁,业界已研发出多种 ESD 保护器件与电路,它们如同芯片的 “安全屏障”,在静电放电发生时快速响应,将危险能量疏导释放,从而守护芯片的正常工作。为决解这一难题,多种多样的适用不同场景的ESD保护器件与电路被研发出来,而可控硅整流器(SCR)凭借独特的设计特点,在ESD保护领域展现出卓越的性能,成为了极具潜力的 “杀手锏” 级保护方案。
  SCR本质上是由四层(PNPN)半导体材料构成的器件,标准的SCR器件设有阳极(Anode)与阴极(Cathode)。在一些特定的ESD防护场景中,其触发方式更为灵活,能摆脱传统控制极触发的局限。正是这种特殊的PNPN四层结构,让它拥有了区别于其他器件的电学性能。
(图1:(a)传统SCR截面图,(b)等效电路图)
  电压触发和电流触发是SCR常见的触发方式。电压触发通常利用ESD事件产生的瞬态高电压,当该电压超过SCR的触发阈值时,内部的寄生晶体管被激活,进而引发正反馈,使SCR迅速导通。例如,通过在SCR的阳极和阴极之间连接一个低触发电压的器件(如接地栅极NMOS,GGNMOS),可以降低SCR的整体触发电压,使其在ESD事件发生时能够更快地响应。电流触发则是利用ESD电流在SCR内部产生的电压降,当该电压降足以激活寄生晶体管时,SCR导通。SCR的触发电压(Trigger Voltage)较高,因需两阱间形成雪崩击穿,而缓变结的雪崩击穿电压通常偏高;其维持电压(Holding Voltage)则较低,由于寄生NPN和PNP开启后相互耦合,仅需低电压即可维持ESD电流泄放。
(图2:SCR的TLP曲线)
  SCR内部有着正反馈机制,使得其触发后迅速进入低阻态,为ESD电流提供高效泄放路径。相比二极管、MOS管等传统ESD保护器件,SCR不仅ESD失效电流极高,且在同等芯片面积下,防护效果可达数倍。SCR结构还有低动态导通电阻的特点,一旦SCR被触发导通,其动态导通电阻极低。这意味着在ESD事件期间,SCR能够以较小的电压降将ESD电流高效地泄放到地,这样一来,被保护电路节点处的电压突增问题能得到有效缓解,避免内部敏感电路因静电放电受损。当静电放电现象出现时,SCR可以把被保护节点的电压稳定限制在一个较低的水平。这一特质在静电放电设计裕量较窄的技术场景中,作用尤为突出。
  当然SCR用于ESD保护也有部分缺点,主要表现在较高的触发电压以及较低的保持电压传统SCR触发电压较高,在低电压电路中难以在ESD事件初期响应,使被保护电路易受损伤。如1V左右的超低压电路,普通SCR触发电压远超其工作电压,无法有效防护ESD。
  此外,SCR结构存在闩锁效应的风险,设计中必须避免。这种效应源于其PNPN四层结构,可等效为PNP与NPN晶体管组成的交叉耦合正反馈环路。正常截止时,两个晶体管均不导通;ESD触发导通后,理论上电流降至维持电流以下应恢复截止,但实际芯片环境更复杂。外部干扰是引发闩锁效应的关键因素,如电磁干扰产生的瞬态电压脉冲、电源波动等,都可能使SCR两端电压达到触发阈值。意外导通后,因保持电压低,只要芯片工作电流超过维持电流,正反馈环路就会持续运行,使SCR进入闩锁状态。此时,SCR形成低阻抗通路,导致芯片功耗剧增、发热严重,影响性能甚至烧毁芯片。为此,可通过增加保护环优化SCR结构,采用与衬底相反类型掺杂材料的保护环环绕器件,抑制寄生晶体管电流增益,打破正反馈条件,提升抗闩锁能力。
(图3:闩锁效应产生分析图)
  对于强回扫型即维持电压较低的SCR器件来说,也需要考虑Latch-up的风险,如图3所示:两种SCR器件仅维持电压不同,其他特性一致,器件1维持点在风险区外,ESD事件中与端口负载线仅交于A点,静电放电结束后,器件逆向关断过程中再次经过A点时,已然处于断开状态,不会对被保护芯片的正常运行造成干扰。器件2维持点在风险区内,除交于A点外,强(snapback)后还交于 B、C点;ESD消失后逆向关断时,C点为稳定工作点,使其无法正常关断而进入闩锁状态。故防止闩锁效应,可灵活设计维持点,无需拘泥维持电压高于VDD,也可通过提高维持电流等实现。
  综上所述,可控硅整流器(SCR)凭借PNPN四层结构带来的独特电学特性,在ESD保护领域展现出显著优势,高效的电流泄放能力、优异的钳位效果以及面积利用率上的突出表现,使其成为芯片防护体系中极具竞争力的方案。尽管存在触发电压偏高、易受闩锁效应困扰等问题,但通过结构优化(如增设保护环)和设计改进,这些短板正逐步得到缓解。
