[芯事漫谈] 闪迪成立HBF™技术顾问委员会,指导高带宽闪存技术发展与战略
 楼主| 心灵旅者 发表于 2025-7-31 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,Sandisk(闪迪)宣布成立技术顾问委员会,指导其高带宽闪存(High Bandwidth Flash,HBF™)技术的开发和战略。
该委员会由闪迪内部和外部的行业专家与高级技术人才组成。其中,教授大卫·帕特森和拉贾·科杜里将在闪迪准备推出HBF时提供战略指导、技术见解、市场观点并制定开放标准。
据介绍,大卫·帕特森是一位杰出的计算机科学家,因共同开发了彻底改变处理器设计的精简指令集计算(RISC)而闻名,曾在2017年荣获ACM图灵奖。拉贾·科杜里是一位计算机工程师和企业高管,曾担任AMD高级副总裁,英特尔加速计算系统和图形执行副总裁等职位,领导了AMD Polaris、Vega和Navi GPU架构以及英特尔Arc和Ponte Vecchio GPU的开发,并引领英特尔进军独立显卡领域。
HBF是闪迪专为AI领域设计的新型存储器架构,结合了3D NAND闪存和HBM的特性,旨在满足大规模AI模型的存储和推理需求。
HBF使用硅通孔(TSV)技术,可以堆叠16个3D NAND BiCS8芯片,并配有一个逻辑层,可以并行存取存储器阵列,这种设计使得每个堆叠的容量是当前HBM的8~16倍。
同时,HBF还打破了传统的NAND设计,实现了独立访问的存储器子阵列,超越了传统的多平面方法,这种设计提高了存储器的并行访问能力,从而提升了带宽和吞吐量。
大卫·帕特森认为,HBF通过在高带宽下提供前所未有的存储容量,在数据中心的AI应用场景中展现出巨大的发展潜力,使推理工作负载能够远远超越当今的限制。
拉贾·科杜里表示,“HBF将通过为设备配备存储容量和带宽能力,支持在本地实时运行的复杂模型,从而彻底革新边缘AI。
