LHA8951是一款18位、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用单电源(VDD)供电。它内置一个低功耗、高速、18位采样ADC和一个多功能串行接口端口。在CNV上升沿,LHA8951对IN+与IN-引脚之间的电压差进行采样,这两个引脚上的电压摆幅通常在0 V至VREF之间、相位相反。基准电压(REF)由外部提供,并且可以独立于电源电压(VDD)。其功耗和吞吐量呈线性变化关系。SPI兼容串行接口还能够利用SDI输入,将几个ADC以菊花链形式连结到一个三线式总线上,并提供一个可选的繁忙指示。通过独立电源VIO,该器件可与1.8 V、2.5 V、3 V和5 V逻辑兼容。LHA8951采用10引脚MSOP封装或10引脚QFN封装。工作温度范围为−40°C至+125°C。
产品特性
•18位分辨率、无失码
•吞吐速率:
−LHA8951F:1 MSPS
−LHA8951C:500kSPS
•低功耗
−3.6mW(1 MSPS,仅VDD)
−7mW(1 MSPS,总功耗)
−70μW at 10 kSPS
•积分非线性(INL):典型值±1 LSB
•动态范围:99 dB
•SNR:98dB
•SINAD:97.8dB
•THD:-116dB
•真差分模拟输入范围:±VREF
−0 V至VREF(VREF在2.5 V至5.0 V之间)
•伪差分模拟输入
−任意共模输入
−单端输入
•无流水线延迟
•采用1.8 V单电源供电,提供1.8V/2.5V/3V/5V逻辑接口SPI
•以菊花链形式连接多个ADC,并能提供繁忙指示
•10引脚封装:MSOP和3 mm×3 mm QFN
可兼容替代AD7915,适用于国产化替代需求
应用场景
电池供电设备
数据采集系统
医疗仪器
地震数据采集系统 |
