[嵌入式linux] 迅为RK3568开发板OpeHarmony学习开发手册-修改调试串口波特率
 楼主| 遥寄山川 发表于 2025-8-4 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改
OpenHarmony-v4.1-Release/OpenHarmony/linux-5.10/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-linu
x.dtsi 文件中的 rockchip,baudrate 的值改为 115200
在修改完成后,请重新编译 OpenHarmony 源码,并将镜像烧写。请注意,在打开串口终端时,将串口波特率设置为 115200。随后,串口终端将显示大量信息。由于底板上的其他外设尚未配置,可能会有许多错误打印,这可能会干扰输入。为了解决这个问题,我们可以通过输入命令“dmesg -n 1”来设置打印日志的等级。
因为 Openharmony 和 Android 的内核都是 Linux,所以有些课程是通用的,我们可以看看Android11 移植教程的配置 Android11 的调试串口
https://www.bilibili.com/video/BV1ZN4y1M7hV?p=21
