昆泰——CH7213D:DP和Typec互转,过USB-IF认证
 楼主| techlink0723 发表于 2025-8-5 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题# #申请原创# #技术资源# 描述
Chrontel 的CH7213D是一款低成本 USB Type-C 逻辑控制器。设备 面向实现 USB Type-C 器件的系统设计人员 DisplayPort 功能和 USB Power Delivery 2.0 支持。CH7213C的 使用 BMC 协议的强大 Power Delivery 2.0 模块可以启用 USB Type-C 设备在各种电源管理角色中运行,包括 消费者和提供商。DisplayPort Alt. 模式是另一种选择 CH7213C支持的接口。内置的 Billboard 类可以是 如果 Type-C PD 源,则自动暴露到 USB 2.0 D+/- 总线 (DFP) 不配备 USB Type-C Alt. 模式功能支持 DisplayPort信号传输。配备 CH7213C DisplayPort 的系统 启用替代模式可以
编程以支持 Type-C 到 DisplayPort 显示器或 DisplayPort 连接到 Type-C DP Alt. 模式显示器。CH7213C的 用于 DisplayPort HPD 的双向信号转换器(热插拔 检测)和 VDM(供应商定义的消息)能够翻译 HPD 到适当的 VDM 到 Type-C DP 设备,反之亦然。在 除了PHY和Link层的硬件支持外,CH7213C还具有 内部微处理器处理电缆逻辑通信,并可 可根据 USB 的应用进行编程以进行定制 Type-C 平台。为了降低最终产品的 BOM 成本, CH7213D集成了所有必要的组件和电路,例如 LDO、 时钟生成隔离电路,Ra、Rd和Rp等。
特征
  • 符合Type-C 规范修订版 1.4
  •   顺从的 使用 Power Delivery 规范修订版 3.0
  •   支持 VESA DisplayPort 替代模式 1.0a
  •   双向 HPD 信号和 Power Delivery VDM 之间的转换
  •   支持 DisplayPort AUX 通道直流电压电平检测
  •   Rp 和 集成 Rd 电阻器
  •   内置 Ra端接电阻
  •   USB的 集成 Type-C SBU 和 DisplayPort AUX 通道开关
  •   综合 USB Billboard Class,版本 1.21,用于支持 USB Type-C Alt. 模式
  •   支持 VCONN电源。集成5V至3.3V和3.3V至1.2V稳压器,以节省BOM成本
  •   嵌入式 MCU 和 EEPROM
  •   二井 从接口
  • 固件 更新功能
  • 晶体 自由
  • RoHS标准 合规且无卤素封装
  • 提供 采用 16 引脚 QFN (4x4 mm)
