[AT32A403A] 关于gpio_bits_toggle函数的错误
 楼主| linjinming2000 发表于 2025-8-5 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  * @brief  toggle the selected data port bits.
  * @param  gpio_x: to select the gpio peripheral.
  *         this parameter can be one of the following values:
  *         GPIOA, GPIOB, GPIOC, GPIOD, GPIOE.
  * @param  pins: gpio pin number
  *         parameter can be any combination of gpio_pin_x, gpio_pin_x as following values:
  *         - GPIO_PINS_0
  *         - GPIO_PINS_1
  *         - GPIO_PINS_2
  *         - GPIO_PINS_3
  *         - GPIO_PINS_4
  *         - GPIO_PINS_5
  *         - GPIO_PINS_6
  *         - GPIO_PINS_7
  *         - GPIO_PINS_8
  *         - GPIO_PINS_9
  *         - GPIO_PINS_10
  *         - GPIO_PINS_11
  *         - GPIO_PINS_12
  *         - GPIO_PINS_13
  *         - GPIO_PINS_14
  *         - GPIO_PINS_15
  *         - GPIO_PINS_ALL
  * @retval none
void gpio_bits_toggle(gpio_type *gpio_x, uint16_t pins)
  gpio_x->odt ^= pins;
上面是新增的引脚翻转函数,但是该函数不是原子操作的,再反转过程中由于中断中修改了该ODT寄存器的值后会导致中断中修改的值错误,正确的做法是下面的代码:
  uint32_t odt = gpio_x->odt;
  gpio_x->scr =  ((odt&pins) << 16) | (~odt&pins);
mark一江水 发表于 2025-8-5 18:36 来自手机 | 显示全部楼层
感谢提醒,我们后续会再做优化。
xch 发表于 2025-8-6 11:27 | 显示全部楼层
__disable_irq();
__enable_irq();
怕中断就关闭中断。不行吗?一共加两字节长度,两条指令
