[开关电源] 529系列电动旋转叶片移相器Mi-Wave
 楼主| leadway2023 发表于 2025-8-7 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
529系列是Mi-Wave推出的电动旋转叶片移相器,专为18.0-170 GHz超宽带W/G频段设计,作为计算机控制的标准直读型解决方案,529系列电动旋转叶片移相器支持0°至360°全范围相位调节,分辨率达0.5度,可精准匹配毫米波通信、卫星载荷测试及雷达系统研发中对相位控制的严苛需求。
规格参数:
项目
典型指标
备注
频率范围
18.0 – 170 GHz
覆盖 K、Ka、Q、U、V、E、W、F、D 等全波导频段
相移范围
0 – 360°
连续可调,四轴飞行器械回差
分辨率
0.5°
精密步进电机 + 5:1 减速器
绝对精度
±1°(校准后)
25 °C,全频段
重复精度
±0.1°
单向回零
插入损耗
0.8 – 4 dB
随频段提升而增加,详见表 2
VSWR
≤ 1.25 : 1
全频段
功率容量
0.3 – 10 W(CW)
随波导尺寸递减,见表 2
控制接口
IEEE-488 (GPIB) + USB-B(虚拟串口)
SCPI 指令集,LabVIEW/IVI 驱动
电源
24 V DC,500 mA
随机提供 AC/DC 适配器
工作温度
0 – +50 °C
外壳温度
尺寸
≈ 120 × 120 × 80 mm(含电机壳)
台式或上架安装
重量
≈ 1.2 kg
应用场景
卫星通信与雷达系统
l 在卫星载荷测试中,529系列用于精确校准相控阵天线的波束指向,其0.5度分辨率可实现微弧度级指向控制,提升通信链路稳定性。
l 雷达系统研发中,支持动态目标模拟与杂波抑制算法验证,加速新一代雷达技术迭代。
5G/6G与太赫兹通信
l 覆盖28 GHz、39 GHz、60 GHz等5G毫米波频段,以及140 GHz以上太赫兹频段,为6G空天地一体化网络测试提供关键相位控制手段。
l 支持大规模MIMO天线校准,优化波束成形性能,提升频谱利用率。
射频替代法测试与桥电路分析
l 在射频替代型装置中,529系列可精确模拟相位变化,替代传统机械移相器,提升测试效率与重复性。
l 桥式电路相位平衡分析中,其低插入损耗与高相位精度确保测量数据可靠性,助力滤波器、混频器等器件研发。
Model
Band
Frequency Low (GHz)
Frequency High (GHz)
Resolution (Degrees)
Accuracy (+-)
Power Handling (CW)
Insertion Loss
I/O Ports
529K/595
K-Band
18
26.5
0.5
WR-42 Waveguide, UG-595/U Flange
529A/599
Ka-Band
26.5
40
0.5
WR-28 Waveguide, UG-599/U-M Flange
529B/383
Q-Band
33
50
0.5
WR-22 Waveguide, UG-383/U Flange
529U/383
U-Band
40
60
0.5
1.1
WR-19 Waveguide, UG-383/U-M Flange
529V/385
V-Band
50
75
0.5
1.2
WR-15 Waveguide, UG-385/U Flange
529E/387
E-Band
60
90
0.5
1.4
WR-12 Waveguide, UG-387/U Flange
529W/387
W-Band
75
110
0.5
1.5
WR-10 Waveguide, UG-387/U-M Flange
529F/387
F-Band
90
140
0.5
WR-08 Waveguide, UG-387/U-M Flange
529D/387
D-Band
110
170
0.5
WR-06 Waveguide, UG-387/U-M Flange
