[APM32F4] APM32F407IGT6写LED灯程序拿掉仿真器重新上电灯不闪
Tom952331 发表于 2025-8-13 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到一个问题,我写了个闪灯程序。烧进去正常闪烁。
可是拔下仿真器,电路板重新上电,LED灯不闪。
请问高手,如何解决?谢谢
Gfan 发表于 2025-8-13 18:28 | 显示全部楼层
因为仿真器和实际硬件之间的环境差异造成的。具体原因可能包括调试信息的干扰、复位电路问题、以及BOOT 模式设置不当,可以对应排查一下哦
心跳回响 发表于 2025-8-14 09:44 | 显示全部楼层
通道楼主把程序烧录到了SRAM中吗?
一旦下电 程序就清空了
 楼主| Tom952331 发表于 2025-8-14 12:39 | 显示全部楼层
通道楼主把程序烧录到了SRAM中吗?
一旦下电 程序就清空了
烧到FLASH里面。我还不知道怎么烧到SRAM里面
dffzh 发表于 2025-8-15 14:32 | 显示全部楼层
可以看下这里勾选了吗?
 楼主| Tom952331 发表于 2025-8-15 15:20 | 显示全部楼层
可以看下这里勾选了吗?
加上这个灯都不闪了
