[485通信] MS35774/MS35774A低噪声 256 细分微步进电机驱动 对标TMC2208
MS35774/MS35774A 是一款高精度、低噪声的两相步进 电机驱动芯片,芯片内置功率 MOSFET,长时间工作的平均电 流可以达到 1.4A,峰值电流 2A。芯片集成了过温保护、欠压 保护、过流保护、短地保护、短电源保护功能。
主要特点
  • • 2 相步进电机,可以到达 2A 的峰值电流
  • • 低导通电阻
  • • 电压范围 4.7~36V
  • • STEP/DIR 接口,可以选择 2、4、8 或者 16 微步进
  • • 内部 256 细分
  • • 电机静止自动进入省电模式
  • • 内置检测电阻模式可选(不再需要外部检测电阻)
  • • QFN28 封装(背部散热片)
  • • 汽车应用级别的产品:MS35774A,AEC-Q100
应用场景:精密工业设备 ,3D 打印 ,监控,医疗设备
更多资料更多型号推荐深圳Maisie技术支持 样品支持
