MS31805单极步进电机驱动器
产品描述
MS31805TE 是一个具有过流保护功能的单极步进电机驱动器,集成了带过流保护的四通道低边驱动。MS31805TE 内置钳位二极管,用来钳制由电感负载续流产生的电压。芯片集成了步进驱动器,允许电机进行简单的STEP/DIR 控制模式,并支持三种步进模式:2 相驱动(整步进),1-2 相(1/2 步进),1 相驱动(Wave Drive)。散热良好的情况下,MS31805TE 可以提供每个通道最高 2A 的持续输出电流。所有通道开启时,能提供高达 1A 的持续输出电流。内置的保护功能可提供欠压保护、过流保护、短路保护和过温保护,由故障输出引脚来指示具体故障。MS31805TE采用eTSSOP16封装。
主要特点
• 单极步进电机驱动器
• 集成钳位二极管
• STEP/DIR控制
• 散热良好的情况下,
每通道最大驱动电流:2A
• 电源电压范围:7.2V~50V
• eTSSOP16封装
应用场景:
单极步进电机
更多资料更多型号推荐180Maisie25311976技术支持 样品支持
