AQ6370/AQ6370B/AQ6370C 光谱分析仪
yibaijishu 发表于 2025-8-21 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
AQ6370横河光谱分析仪
AQ6370横河光谱分析仪是一种台式高性能光谱分析仪,覆盖600至1700纳米波长范围。横河AQ6370继承了Ando /横河AQ6317B和AQ6317C的优秀性能特点,以及AQ6319 OSA的用户友好性和测量吞吐量,并增加了USB接口。
基本参数
波长范围:600~1700nm。
波长分辨率:0.02nm。
动态范围:60dB。
波长精度:±0.02 nm。
性能优势
高测量吞吐量:从开始测量到数据传输结束仅需1秒,仅为传统型号的1/3,显著降低单个测量成本。
继承传统型号优点:继承了AQ6317系列的高光学性能,包括波长分辨率、精度和动态范围,且操作方式与屏幕显示方式保持一致,方便用户升级。
AQ6370B横河光谱分析仪
AQ6370B使用新开发的高性能单色镜,能够获得高波长分辨率(0.02nm)和宽动态范围(70dB)。
新单色镜具有更陡峭的光谱特性,可以成功完成50GHz间距DWDM传输系统的OSNR测量和对多个波长源的EDFA评估。动态范围峰值±0.4nm处70dB,分辨率设置0.02nm(典型值) 宽测量范围功率:+20dBm~-90dBmAQ6370B可以测量高达+20dBm的光功率,因此能够直接测量高功率光源,例如光放大器和拉曼放大器的泵浦激光器。按照测试应用和测量速度的要求,可以从7种类别中选择测量灵敏度。
波长:600nm~1700nmAQ6370B不但覆盖电信波长,还包括用于家用电器、医疗和工业材料应用的可见光波长范围。电平灵敏度设置NORM Hold、NORM Auto、NORM、MID和HIGH (1、2和3),对应的灵敏度从-60dBm到-90dBm。
AQ6370C 横河光谱分析仪
AQ6370C是一款功能强大、测量速度快、精度高的光谱分析仪,适用于光通信设备和器件的光学特性测量,以及光纤激光器等高功率光源的测试。
AQ6370C它的波长范围为600至1700nm,能够提供高波长精度±0.01nm和高波长分辨率0.02nm。此外,AQ6370C具备大动态范围78dB(典型值)和宽功率量程+20~-90dBm,使其能够快速测量并处理各种光源。
其杂散光抑制能力,达到了80 dB的高杂散光抑制率,这有助于缩短测量时间,提高测量效率。AQ6370C支持多种分析功能,包括WDM (OSNR) 分析、WDM-NF (EDFA) 分析、DFB-LD分析等,满足不同的测试需求。
AQ6370C还配备了内置波长参考源,用于波长校准和光学对准,确保测量的准确性和可靠性。通过优化电机设计和使用加速/减速控制,AQ6370C能够在10-nm波长范围内实现0.2秒或更短的扫描时间,进一步提升了测量速度。
如果您想购买仪器及租赁仪器,请联系仪佰技术:KTLN001
我司长期收购进口仪器仪表,打包倒闭工厂仪器仪表!深圳仪佰技术提供仪器销售、租赁、维修回收、计量校准等服务
深圳仪佰技术服务有限公司成立于2017年,是国内的仪器设备综合服务商。公司持续深耕5G通信、光通信、航空航天、消费电子、汽车电子、半导体/芯片、射频与微波组件等多个产业,围绕仪器设备,提供、一站式的技术服务:仪器设备选型咨询、销售、租赁、维修维保、计量校准,以及测试系统研发、测试解决方案定制、场景搭建、培训等。助力企业降低成本,提高效率和市场竞争力。
