[方案相关] HC32F460 系列与 STM32F4xx 在 KEIL 环境中的兼容性对比
斧王FUWANG 发表于 2025-8-24 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
从 STM32 迁移到 HC32F460 时,KEIL 工程需注意:
启动文件差异:HC32 的启动文件(如startup_hc32f460.s)初始化流程与 STM32 不同,需替换为华大提供的版本,否则会出现复位后程序无法运行(编译通过但功能异常)。
外设库差异:HC32 的 DDL 库函数命名(如Gpio_SetFunc())与 STM32 的 HAL 库(HAL_GPIO_Init())逻辑不同,需重新适配外设初始化代码。
优势:HC32F460KETA 的 Flash 擦写次数(10 万次)优于部分 STM32 型号,适合工业场景,但需通过正确的 KEIL 配置释放性能。
