[AVR单片机] 请问:ATmega16的IO口能采集多高的信号
 楼主| zhoutsb 发表于 2007-1-12 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用ATmega16的IO口对一个1M的方波信号进行采集,不知可行不
zhiwei 发表于 2007-1-12 12:36 | 显示全部楼层
采什么?
输入到计数器是可以的。捕捉也是可以的,但是捕捉要有一定间隔来供中断进行数据处理。
青山奇侠 发表于 2007-1-20 11:27 | 显示全部楼层
确实
2楼高见
阿发 发表于 2007-1-22 16:09 | 显示全部楼层
AVR单片机采样1M的信号还是可以的。
AVR单片机可以达到十几M的工作频率,采样1M频率是可以的。
主要是看你要进行怎么处理了。
jin2558 发表于 2007-1-22 23:03 | 显示全部楼层
换成AT90PWM2/3吧。
楼上谬误!
AD采集速率跟工作频率没有直接联系,想要得到精确的AD值,哪怕工作频率是20M,也要分频到50~200KHz(嘿嘿,书上说的,实际可以稍高点)。
1M的方波信号建议采用AT90PWM2/3。
xwj 发表于 2007-1-22 23:27 | 显示全部楼层
LS 自己理解错误,方波可以通过计数器、捕捉甚至引脚中断
根本就不关AD的事
To LZ:可以的,没一点问题
