关于死区的问题
 楼主| yangguangaisha 发表于 2012-6-26 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP中,HRPWM模式下死区控制似乎不起作用啊,那么有没有·什么办法可以产生死区控制呢
紧急求助
blacksword 发表于 2012-6-26 15:56 | 显示全部楼层
2# yangguangaisha
不是做伺服出身的,不懂帮顶
hawksabre 发表于 2012-7-31 18:54 | 显示全部楼层
直流伺服电机死区是模块漏电流造成的,理论上在0转速附近是静止不动的,但由于有漏电流存在,所以电机有时会正传有时会反转,这样就要有个死区设置,在一定范围内不让它动作
