关于XILINX的video scaler IP核的问题,急急急?
 楼主| wahahaabc 发表于 2012-6-27 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠 小弟正在做一个摄像机项目 要使用到XILINX的video scaler IP核,通常正常情况下的视频的帧率都是恒定的,比如:1920*1080P60,则1秒有60帧画面,两帧之间的时间间隔恒定,为1/60秒。
将这样连续的视频帧信号送给video scaler,肯定没有问题。
小弟现在遇到的问题是:这个摄像机是一个特殊用途的摄像机,输出的两个视频帧之间的时间间隔不定,是靠外部信号触发产生一个完整的视频帧,例如:来一个脉冲信号,则产生一个视频帧,隔5秒钟以后,再来一个脉冲信号,又输出一个视频帧。如果没有外部触发信号,则无任何视频帧输出。
如果将这样一个断续的视频帧送给video scaler,video scaler能否正常工作???
sleepybear 发表于 2012-6-27 10:58 | 显示全部楼层
没用过Xilinx的scaler IP。
但是,scaler的处理一般都是流式的,应该有使能信号之类的。如果帧与帧之间有间隔不用的时候,不送数据就是了。只是外部加一些周边逻辑。
如果算法本身有帧间比较(这一点,看接口上有没有要求同时输入不同帧/场的数据就可以知道),在外部加一个帧buffer队列缓存就可以解决,比如缓存够了若干帧再启动scaler一气儿处理完这些帧,然后再等待。
gaochy1126 发表于 2012-6-27 13:46 | 显示全部楼层
路过学习一下,:D:lol!
梅花望青竹 发表于 2012-6-27 13:53 | 显示全部楼层
没有用过的,等待答案!
 楼主| wahahaabc 发表于 2012-6-28 00:53 | 显示全部楼层
thanks
SuperX-man 发表于 2012-6-28 09:00 | 显示全部楼层
下面是scaler的数据手册,楼主可参考下!
scaler是流处理IP,有数据进就有出,没有进就没有出,实现楼主所需的功能应该没问题。
捡漏王子 发表于 2012-6-28 09:17 | 显示全部楼层
数据手册才是王道啊,学习了
七叶一枝花 发表于 2012-6-28 12:03 | 显示全部楼层
留印慢慢看。
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-28 16:26 | 显示全部楼层
davines 发表于 2012-6-28 21:21 | 显示全部楼层
没做过项目的飘过啊。
 楼主| wahahaabc 发表于 2012-6-28 22:26 | 显示全部楼层
6# SuperX-man
超人大侠 小弟在第9页 没有看到呀??????第9页讲的是license
明天我还来 发表于 2012-6-29 18:31 | 显示全部楼层
留印,或许以后也做这个项目呢,嘿嘿,
 楼主| wahahaabc 发表于 2012-6-30 10:13 | 显示全部楼层
顶一下
GoldSunMonkey 发表于 2012-7-1 23:44 | 显示全部楼层
 楼主| wahahaabc 发表于 2012-7-2 22:42 | 显示全部楼层
14# GoldSunMonkey
猴哥 别光笑呀 俺急着呢
GoldSunMonkey 发表于 2012-7-3 13:13 | 显示全部楼层
14# GoldSunMonkey
猴哥 别光笑呀 俺急着呢
这个需要license,我能提供评估的给你
 楼主| wahahaabc 发表于 2012-7-3 20:46 | 显示全部楼层
16# GoldSunMonkey 小弟 不是需要license 而是需要确认VIDEO SCALER是否是来一帧视频,处理完成,输出一帧?不需要在两帧做运算?
GoldSunMonkey 发表于 2012-7-3 23:46 | 显示全部楼层
对这个IP不熟悉,能不能在详细点说说
sleepybear 发表于 2012-7-4 09:31 | 显示全部楼层
这些在文档里应该有描述。
另外,关注一下IP接口上有没有要求同时输入前后两帧:如果有,就有帧间运算;如果没有,而只是顺序输入当前帧,那就没有。但也可能有奇偶场之间的运算,同理。
GoldSunMonkey 发表于 2012-7-4 13:43 | 显示全部楼层
这些在文档里应该有描述。
另外,关注一下IP接口上有没有要求同时输入前后两帧:如果有,就有帧间运算;如果没有,而只是顺序输入当前帧,那就没有。但也可能有奇偶场之间的运算,同理。 ...
赞签名档
