为什么单片机一直复位?
 楼主| 钻石眼泪 发表于 2012-7-10 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司一个项目,在用STM32F103C8T6单片机做控制器的时候,刚开始正常,后来发现单片机不工作了,测量一下复位管脚,一直是低电平,后来换了一个电容,正常一会儿又不行了,重新焊了几个板子,都有这个问题,是怎么回事啊?急死我了!
捡漏王子 发表于 2012-7-10 17:04 | 显示全部楼层
换掉的电容坏掉了么?
IJK 发表于 2012-7-10 17:28 | 显示全部楼层
用过很多板子,没碰到过这种情况。或许是PCB在 复位这个地方画得不好?
airwill 发表于 2012-7-10 17:50 | 显示全部楼层
软件和设置也有可能导致复位的.
因为看门狗, 掉电, 低功耗复位都会表现到 NRST 引脚
wuyanyanke 发表于 2012-7-10 18:17 | 显示全部楼层
可以看一下是不是看门狗的问题!
easy_eric 发表于 2012-7-10 22:50 | 显示全部楼层
测一下电源是不是3.3V
xsgy123 发表于 2012-7-10 23:30 | 显示全部楼层
导致复位的原因很多,硬件的、软件的,需要一一测试,然后排除
figo20042005 发表于 2012-7-10 23:38 | 显示全部楼层
软件可以跑下例程,如果有问题就是硬件了
秋天落叶 发表于 2012-7-10 23:39 | 显示全部楼层
还是需要LZ自己动手测试一下
21ID 发表于 2012-7-11 08:20 | 显示全部楼层
LZ检查一下电容是否换掉了,个人认为硬件的问题
 楼主| 钻石眼泪 发表于 2012-7-11 08:40 | 显示全部楼层
2# 捡漏王子 我测了一下,阻抗还是很大
3# IJK 板子不是我画的,我也看不出来
 楼主| 钻石眼泪 发表于 2012-7-11 08:41 | 显示全部楼层
4# airwill 看门狗什么的都没用,就用了AD采集,然后根据采集的值判断控制管脚,附带一些保护程序
IJK 发表于 2012-7-11 09:51 | 显示全部楼层
7、8L说得好。建议LZ先用最简单的软件,比如只是翻IO口(最好是连到LED),跟硬件工程师一起,来搞清楚到底是不是硬件的问题。
捡漏王子 发表于 2012-7-11 11:01 | 显示全部楼层
恩,先看看是不是软件问题
ddllxxrr 发表于 2012-7-11 14:58 | 显示全部楼层
我看是看门狗的事
tengzhihua163 发表于 2012-7-11 16:10 | 显示全部楼层
我看是看门狗的事
爱疯得主现身了,:lol 。
个人签名:天行健,君子以自强不息、、、
