[AVR单片机] 求助:AVR单片机熔丝位配置错误
 楼主| muslimsali 发表于 2008-1-3 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用usb——isp对avr单片机mega128进行编程。
(软件用的是智峰的progisp)
但是,熔丝位的配置错误,导致两片单片机都不能再编程。
不知道有什么解决办法?
极限思考 发表于 2008-1-3 10:24 | 显示全部楼层
如果能记住怎样配置的话!
想办法满足配置的要求。然后就可以改熔丝了,否则只能用并口编程器改了。
 楼主| muslimsali 发表于 2008-1-3 10:41 | 显示全部楼层
信号发生器
我手头有一个信号发生器,不知道对解决这个问题有所帮助吗?
 楼主| muslimsali 发表于 2008-1-3 11:23 | 显示全部楼层
哈哈,救活了一个
我用信号发生器在时钟输入xtal2上打入4Mhz(为什么是它,不知,没敢实验其它的频率)的时钟信号,就能继续用usb——isp读取了,马上修改过来了,哈哈,好高兴啊。
接着实验另外一个。
 楼主| muslimsali 发表于 2008-1-3 11:32 | 显示全部楼层
也好了
总结一下:
使用isp编程很安全的啊,哈哈,
就算是配置错误了,不用担心,不用害怕!
去找一个信号发生器吧,让它产生4Mhz的方波。
低端接地(单片机板),高端接单片机的XTAL2管脚(有无晶振都无所谓),
再次进行isp,轻松搞定。
smckay 发表于 2013-8-20 12:06 | 显示全部楼层
高壓並口編程或者有源晶振
有源晶振
smckay 发表于 2013-8-20 12:07 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
老歌新唱 发表于 2013-8-21 18:10 | 显示全部楼层
笨办法就是去用高压并行编程器恢复出厂熔丝位,一般好像是西尔特的,还有需要一个转接座,或者在板子上飞线
