设计电路 应该注意哪些问题
我之前就会弄代码 对电路几乎 一无所知 看样子这样不行啊
所以打算开始弄 弄电路啥的
现在开始弄懂灯的电路
希望大家支持我
请问 设计灯的电路 应该 注意哪些问题 多谢大家
--------------------------------------------------------------------------学习总结:
(1)LED典型工作V=2V,I=10MA
(2)要记住二极管的V-I特性图
(3)二极管的参数是正确使用二极管的依据,应特别注意不要超过最大整流电流和最高反向工作电压,否则将容易损坏管子。
灯工作功率太大,不好。
(4)对于一般片子 ,灌电流比拉电流要大。
设计灯电路的一点想法,21IC 这个垃圾编辑帖子输入 字体怎么都重叠了(1)设计电路不差钱
(2)考虑PCB,灯电路体积尽量小。
(3)灯电路在不同单片机尽量通用
(4)元件尽量容易采购
考虑到体积 所以 三极管啥的就不用了 。
然后编程方面 尽量考虑正逻辑
由于灌电流能力一般比拉电流要大 所以要灌电流
目前用到的单片机 灌电流 最大有 2ma 、25ma、100ma的共三种,
led灯 一般 要5ma左右灯能亮 ,所以对于灌电流2ma的单片机 管教+电阻+led+vcc是不行的,得增大驱动电流 ,用啥增大 用飞利浦的74系列方向器
LED的datasheet找不着,
单片机的电气特性 没曲线图 只是取了几个典型值
反相器的描述也 不详尽
所以 目标就是半瓶醋
----------------------------------------------拿到一个不熟悉的单片机 要看看内部IO电路 看看 开漏 推挽 里面电路啥样
((一般来讲 若用于通信 则加上拉 高阻态 弄开漏)当然,这话说得可能有问题。)
拿到不熟悉的74系列反相器 一定要看看 输入电压 啥的 是多少,避免单片机的输出电压太小,驱不动反相器
实在没时间搞 咋办 好办?开发板咋搞 咱就咋搞。
这玩意 反正 时间长了不弄 就忘。照葫芦画瓢 也不错。
NO, 不好 。还是稍微懂点好
请各位大侠 把 与 灯 电路 相关的知识 晒一下 |
