[变压器] IGBT变压器驱动。
 楼主| zjnuzzl 发表于 2012-7-20 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用变压器驱动半桥中的IGBT,两个IGBT分时导通,不能同时导通。那么输入端要有正负交替的方波。有产生这样正负交替方波的IC么??还是有其他的方法。望各位大哥指点。
明天及以后 发表于 2012-7-20 15:52 | 显示全部楼层
这样的驱动,等着炸管子吧
嘿嘿!…肯定你没见过变频器!!!……  发表于 2013-5-17 11:50
 楼主| zjnuzzl 发表于 2012-7-20 20:06 | 显示全部楼层
嘿嘿,就是不知道怎么样才行?“明天及以后”有好方法么? 2# 明天及以后
Siderlee 发表于 2012-7-21 01:41 | 显示全部楼层
这个驱动在死区时间里可能会出现直通的现象 很难控制
可以考虑对角。
不一定非得有正负,加个隔直电容就有正负了
 楼主| zjnuzzl 发表于 2012-7-21 16:32 | 显示全部楼层
我用SG3525输出的OUTA和OUTB分别接原边的两端。对就是考虑饱和导致直通。对角电路?能上个图么? 4# Siderlee
cgkdxx 发表于 2012-7-22 18:34 | 显示全部楼层
一路方波加非门取反得2路,非门加RC,插入死区   变压器两组分开
我就是这样干的,用一个非门接一两个MOS管,做了一个捕鱼器,电流比这大得多,但是没有加RC,频率不高,其实加个基本RS带开关的最好了。  发表于 2013-6-4 15:58
Siderlee 发表于 2012-7-22 21:35 | 显示全部楼层
http://bbs.21**/74859.html
可以看看这个帖子。。。
还有胡工发的一个  没找到
 楼主| zjnuzzl 发表于 2012-7-24 09:50 | 显示全部楼层
嗯,siderlee,你给的帖子链接给了好几种电路改进,谢谢了。不断学习。哈哈
再问一下,你学习电源都上什么论坛那? 7# Siderlee
 楼主| zjnuzzl 发表于 2012-7-24 16:11 | 显示全部楼层
siderlee,你推荐的帖子很好,忍不住想看看你说的那个“胡工"的帖子,大概名字叫什么,我去搜搜。O(∩_∩)O,谢啦。 7# Siderlee
PowerAnts 发表于 2012-7-24 17:44 | 显示全部楼层
胡工=胡炎申
 楼主| zjnuzzl 发表于 2012-7-25 08:59 | 显示全部楼层
哦了,谢谢。 10# PowerAnts
PowerAnts 发表于 2012-7-25 09:30 | 显示全部楼层
胡工,胡炎申,自学成才的榜样,工作前是中专文凭。后来走官方路线,经过近十年的半工半读,数年前获博士学位,精通大功率电源设计及项目管理。电源圈内人士。实干家,前TI公司应用技术经理,去年被华为以股票为饵挖过去,任新能源部开发经理。你要搜他的贴子,请用ID“古道斜阳”
 楼主| zjnuzzl 发表于 2012-7-25 14:55 | 显示全部楼层
哈哈,互相交流,真正解决问题才是王道。 13# PowerAnts
Siderlee 发表于 2012-8-11 16:25 | 显示全部楼层
不好意思  回帖我不知道
大蚂蚁已经替我回答了
刚知道胡博士去华为了。。。
TI目前正在招人。。。。
PowerAnts 发表于 2012-8-11 16:37 | 显示全部楼层
华为没TI好,去了亏了
hj006 发表于 2012-8-20 10:46 | 显示全部楼层
这种IGBT驱动不知是否可行? 1# zjnuzzl
天佑仙客 发表于 2012-11-10 21:34 | 显示全部楼层
变压器好像就有问题。。。。。。
 楼主| zjnuzzl 发表于 2013-5-2 09:31 | 显示全部楼层
你好,hj006你的图中D12负极接的三极管有什么用处那?
jjeemm77 发表于 2013-5-17 11:55 | 显示全部楼层
楼上几位大慨没玩过变频器吧????…倒相就靠此推动变压器!两个次边绕组同名端正相反!……哈哈!…
cgkdxx 发表于 2013-6-27 12:34 | 显示全部楼层
12V低了点  可以放到15,别超18
