在sch的library的编辑器里没听说过什么元件不定位到原点不能用的问题,自己也没在意过这个。pcb的library里倒是有这回事,离远点太远了,对器件位置的控制会出现一种不好的状况,具体的我也不会表达。至于在pcb 的library的定位原点的方法,你可以先随便放一个焊盘,放置好后双击后出现他的属性对话框,修改它的坐标位置:x,y=0,点确定回到pcb界面。上面的工具条中有一个现实所有器件的按钮,点击那个后你刚才放的焊盘就出现在了整个的pcb图中,缩小,那个焊盘的点就是pcb编辑器的原点了。在其旁边话封装就没问题了。<br />sch的编辑器没用过,你也可以试试。我记得刚进入sch编辑器时有个大的十字线吧,那个交点就应该是的啊
