[电源] 电力电子技术讲座2PFC
 楼主| 老电工1979 发表于 2012-7-26 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力电子技术讲座2PFC
一两研发 发表于 2012-7-26 23:22 | 显示全部楼层
2PFC啥意思》!
捡漏王子 发表于 2012-7-27 09:30 | 显示全部楼层
第一份工作就是和电力电子相关的
捡漏王子 发表于 2012-7-27 09:31 | 显示全部楼层
Power Factor Correction
功率因数校正 2# 一两研发
hawksabre 发表于 2012-8-5 16:56 | 显示全部楼层
收藏了  呵呵
hawksabre 发表于 2012-8-5 16:57 | 显示全部楼层
PFC的英文全称为“Power Factor Correction”,意思是“功率因数校正”,功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。 基本上功率因素可以衡量电力被有效利用的程度,当功率因素值越大,代表其电力利用率越高。计算机开关电源是一种电容输入型电路,其电流和电压之间的相位差会造成交换功率的损失,此时便需要PFC电路提高功率因数。目前的PFC有两种,一种为被动式PFC(也称无源PFC)和主动式PFC(也称有源式PFC)。
  被动式PFC
  被动式PFC一般采用电感补偿方法使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数,被动式PFC包括静音式被动PFC和非静音式被动PFC。被动式PFC的功率因数只能达到0.7~0.8,它一般在高压滤波电容附近。
  主动式PFC
  而主动式PFC则由电感电容及电子元器件组成,体积小、通过专用IC去调整电流的波形,对电流电压间的相位差进行补偿。主动式PFC可以达到较高的功率因数——通常可达98%以上,但成本也相对较高。此外,主动式PFC还可用作辅助电源,因此在使用主动式PFC电路中,往往不需要待机变压器,而且主动式PFC输出直流电压的纹波很小,这种电源不必采用很大容量的滤波电容。
补充功率校正作用  呵呵
