关于USB接口电平疑问
 楼主| YUANLQ 发表于 2008-12-22 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB电源VBUS一般都是5V,那么D+对地电压是多少?D-对地电压是多少?都是指最高电平.我想直接把USB的D+、D-接到为3.3V供电的CPU上,但其CPU的USB的D+、D-接口对地电压最高为3.6V,因此担心这样直接连接会不会出现电平不兼容情况,导致损坏CPU??谢谢!
computer00 发表于 2008-12-22 19:47 | 显示全部楼层
看USB协议,里面有电平规范。有单端电压和差分电压要求
harlemjia 发表于 2010-8-29 11:25 | 显示全部楼层
同问,PC端的USB接口信号是3.3V的还是5V的?直接连会有问题吗
kardel 发表于 2010-8-30 19:00 | 显示全部楼层
USB是差分信号,不是对地来讲的吧,D+和D-之间差来看的
yan2005 发表于 2010-9-1 13:28 | 显示全部楼层
还是5伏转3。3吧
D+的电平会变化的,用来供电恐怕不行的。除非楼主有高见。
