两个232的机子通讯各自供电,地必须接到一起么?
 楼主| wuhany 发表于 2012-8-16 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
lizye 发表于 2012-8-16 19:26 | 显示全部楼层
一定要...
jiahy 发表于 2012-8-16 19:29 | 显示全部楼层
你接单线,谁拿来做参考呢?
shimx 发表于 2012-8-16 19:29 | 显示全部楼层
这个肯定要,要不然电压就没参考了
jiaxw 发表于 2012-8-16 19:31 | 显示全部楼层
这是标准的做法
spark周 发表于 2012-8-16 19:31 | 显示全部楼层
复习一下复杂电路欧姆定律就明白了!
liliang9554 发表于 2012-8-16 19:33 | 显示全部楼层
必须共地,看rs232标准定义,不是差分信号!
 楼主| wuhany 发表于 2012-8-16 19:33 | 显示全部楼层
差分是不是也要共地呢?
午夜粪车 发表于 2012-8-16 19:35 | 显示全部楼层
一般根据现场工况决定是否接地(考虑环境、通信距离、通信速率、干扰源等因素),见过好多预留接地端子,但实际并没有接
zhaoxqi 发表于 2012-8-16 19:35 | 显示全部楼层
对,要接的话,一般必须保证有一端良好接地,且为单端接地
huangchui 发表于 2012-8-16 19:38 | 显示全部楼层
是滴,否则接了,可能有“意想不到的效果”
zhanghqi 发表于 2012-8-16 19:38 | 显示全部楼层
可以不共地,用光隔离或者用全隔离的232电平转换芯片(ADM3251E)。
有些设备之间是不允许共地的,特别是那些信号地和电源保护地(外壳)分开的设备。
jiajs 发表于 2012-8-16 19:40 | 显示全部楼层
必须共地,否则无法通讯
 楼主| wuhany 发表于 2012-8-16 19:40 | 显示全部楼层
嗯,多谢大家,那就结贴了
fujunxian 发表于 2012-8-17 10:39 | 显示全部楼层
学习了
aaron96031 发表于 2012-8-17 11:35 | 显示全部楼层
是要的,我们一直这样做
zengfeiqwe 发表于 2012-8-17 13:44 | 显示全部楼层
好的
zzwan 发表于 2012-8-17 14:24 | 显示全部楼层
当然要公地了
hnysz 发表于 2012-8-17 15:33 | 显示全部楼层
当你使用232电缆联接二个串口时,二个串口之间就通过电缆中的一根线将二者的地相联了。
liuyinuo_2012 发表于 2012-8-17 16:15 | 显示全部楼层
对呀,一定要啊,至少要一收一发一共地三条线啊
