请帮推荐串行时钟芯片
 楼主| ocon 发表于 2012-8-19 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
做产品用的,串行接口I2C、SPI、三线都可以,超级电容做后备电源,实时时钟日历,至少十几个字节的SRAM,SOP8封装,3.3V电压。现在用的是DS1302,5V下没有问题,3.3V就很难起振,换过好几种32.768KHz的晶振都振不起来,市场上充斥仿货,防不胜防。
NE5532 发表于 2012-8-19 14:08 | 显示全部楼层
其实可以考虑32768的硅振荡器来替换晶体
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
ocon + 5
查看全部评分
znmcu 发表于 2012-8-19 14:57 | 显示全部楼层
你可以使用PCF8563
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
ocon + 5
查看全部评分
NE5532 发表于 2012-8-19 14:59 | 显示全部楼层
他要带SRAM
ningling_21 发表于 2012-8-19 16:40 | 显示全部楼层
pcf8583或VS1307
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
ocon + 5
查看全部评分
 楼主| ocon 发表于 2012-8-20 01:37 | 显示全部楼层
看来也就DS1307比较合适,不过这型号的市场状况和DS1302差不多,仿品和原装差价十倍以上。
coody 发表于 2012-8-20 09:20 | 显示全部楼层
我用的DS1302,国产几毛钱,很好啊。。。。
进口的1块多。
redcar 发表于 2012-8-20 10:07 | 显示全部楼层
关键是,童鞋,你要说价位啊.不考虑价位,美信很多噢
 楼主| ocon 发表于 2012-8-20 12:36 | 显示全部楼层
做产品当然要考虑成本,貌似DS1308也比较合适。
