气动电池阀调节指针老是晃动
 楼主| mage心寒 发表于 2012-8-20 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,跟小日本的那个比差别很多,不知道有没有人调节过这个东西,就是从压力传感器收到数据和外界出入的数据比较,如果外界的值大于压力传感器的值则充气,小于就放气。。相等时就停止,可是老是会摆动。。。不知道啥情况。。求高手指点一二。。。
 楼主| mage心寒 发表于 2012-8-20 16:32 | 显示全部楼层
居然没人。。。
airwill 发表于 2012-8-21 12:43 | 显示全部楼层
传感器上的问题, 或者后面缓冲导致压力不均匀和阀的响应延迟的问题
仔细测量, 增加时间响应校准, 必要的时候, 还要增加 PID 算法.
yewuyi 发表于 2012-8-21 13:33 | 显示全部楼层
1、阀门用PID调节了吗?
2、传感器影响速度如何?
3、信号采集做合理的数字滤波了吗?
 楼主| mage心寒 发表于 2012-8-23 15:46 | 显示全部楼层
没有用PID...现在分步调试了,,感觉好烦。。。一直想用PID,老大说不用。。。说直接就可以了。。。直接充气和放气很容易就NG了。。
谈的元 发表于 2012-8-24 01:13 | 显示全部楼层
自己尝试用PID看看效果啊
冲上云霄 发表于 2012-8-24 07:15 | 显示全部楼层
是不是太灵敏了?
hebeijiang 发表于 2012-8-24 11:17 | 显示全部楼层
建议使用PID调节
 楼主| mage心寒 发表于 2012-8-28 14:32 | 显示全部楼层
7# 冲上云霄 是的太灵敏了应该怎么调节
