AD7712读数据的问题
 楼主| tcc8073 发表于 2012-8-29 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写的AD7712程序可以写数据到校验存储器,读出也是正常的,但是读外部数据的时候在没有接电压的情况下读出的数据不是0,有4V左右,不知道是什么原因,请问有哪位有没有什么建议,谢谢!
291355171 发表于 2012-8-29 12:09 | 显示全部楼层
这个芯片好像有校准寄存器吧。看看能不能通过校准解决呢?
 楼主| tcc8073 发表于 2012-8-29 13:31 | 显示全部楼层
校准也解决不了,不知道什么问题
291355171 发表于 2012-8-29 14:49 | 显示全部楼层
那就只能去排查硬件了。
 楼主| tcc8073 发表于 2012-9-3 15:06 | 显示全部楼层
我把校准的低12位置成000,接地读到数据是000000,但是接入差分的时候读数据固定不变,不知道是什么原因.
个人签名:诚信,务实,专业,创新
179
