SD卡发送命令函数菜鸟求解释
 楼主| chenyu988 发表于 2012-9-14 23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
SD发送一个命令函数如下:
u8 SD_SendCommand(u8 cmd, u32 arg,u8 crc)
  unsigned char r1;
  unsigned int Retry = 0;
  SD_CS_DISABLE();
  SPI_ReadWriteByte(0xff);
  SD_CS_ENABLE();//片选端置低,选中SD卡
  /* 发送命令序列 */
  SPI_ReadWriteByte(cmd | 0x40);
  SPI_ReadWriteByte((u8)(arg >> 24));//参数[31..24]
  SPI_ReadWriteByte((u8)(arg >> 16));//参数[23..16]
  SPI_ReadWriteByte((u8)(arg >> 8));//参数[15..8]
  SPI_ReadWriteByte((u8)arg);    //参数[7..0]
  SPI_ReadWriteByte(crc);
  //等待响应,或超时退出
  while((r1 = SPI_ReadWriteByte(0xFF))==0xFF)
    Retry++;
    if(Retry > 800)break;
  //关闭片选
  SD_CS_DISABLE();
  //在总线上额外增加8个时钟,让SD卡完成剩下的工作
  SPI_ReadWriteByte(0xFF);
  //返回状态值
  return r1;
其中
    Retry++;
意思是不是(r1 = SPI_ReadWriteByte(0xFF))==0xFF成立 retry++,直到retry>800,break,此时r1的值为0xff。
  return r1;此时r1不是0xff吗?
(r1 = SPI_ReadWriteByte(0xFF))==0xFF不成立不就直接执行 SD_CS_DISABLE();了吗?此时r1的值是什么呢?
