[国产单片机] pcf8591的测试
 楼主| yxl15972291790 发表于 2012-9-15 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位高手可以帮我详细分析一下下面这个程序每条指令的含义/*------------------------------------------------------
*本程序版权归 广州手之创电子科技有限公司(手创科技)所有
*公司网站:www.sochange.cn
*2011年5月29日修改
*适用于SC52X开发板、开发箱
*版本V2.2
*实验现象:
数码管上显示0-255的数字值(255为理论值,实际上可能比255小),可以观察到随着光线变化,数值也在变化;
*版权所有,翻版必究
#include <reg52.H>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
unsigned char dispcount;
sbit a=P1^0;//段控制
sbit b=P1^1;//位控制
sbit LeDen=P1^2;//LED灯控制端
sbit Line=P1^3;//点阵行控制端
sbit rst=P3^4;//DS1302复位端,低电平关闭
sbit SDA=P3^2;
sbit SCL=P3^3;
unsigned char
Duanma[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char
Weima[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar temp[8];
uchar tempdata[8];
//bit ack;
///////延时函数//////
void Delay(uint z)
uchar x;
for(;z>0;z--)
for(x=123;x>0;x--);
void Delayus()
//////////启动总线////////
void Start()
SDA=1;
SCL=1;
Delayus();
SDA=0;
Delayus();
SCL=0;
//////////结束总线///////////
void Stop()
SDA=0;
SCL=1;
Delayus();
SDA=1;
Delayus();
//////非应答函数/////////
void Noack()
SDA=1;
Delayus();
SCL=1;
Delayus();
SCL=0;
void Ack()
SDA=0;
Delayus();
SCL=1;
Delayus();
SCL=0;
/////////数据发送函数//////
void Send(uchar c)
uchar bite;
for(bite=0;bite<8;bite++)
if((c<<bite)&0x80)SDA=1;
else SDA=0;
SCL=1;
Delayus();
SCL=0;
SDA=1;
Delayus();
Delayus();
Delayus();
///////接收函数///////////
uchar Rec()
uchar byte,bite;
SDA=1;
SCL=0;
Delayus();
SCL=1;
Delayus();
byte<<=1;
if(SDA==1)byte+=1;
SCL=0;
Delayus();
return(byte);
//////////显示函数//////////////
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
static uchar i=0;
a=1;
P0=0;
Delayus();
a=0;
b=1;
P0=Weima[i+FirstBit];
Delayus();
b=0;
a=1;
P0=tempdata;
Delayus();
a=0;
i++;
if(i==Num)
i=0;
///////定时器初始化//////////
void Init_Timer0(void)
TMOD |= 0x01;
使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
EA=1;
总中断打开
ET0=1;
定时器中断打开
TR0=1;
定时器开关打开
///////////读取数值////////
uchar Read(uchar AI)
uchar z;
Start();
Send(0x90);
Ack();
Send(0x40|AI);
括号中的参数AI数值从0--3为四路AD的地址,通过改变该参数可以改变输入通道
Ack();
Start();
Send(0x91);
Ack();
z=Rec();
Noack();
Stop();
return(z);
////////主函数////////////
void Main()
uchar num=0;
rst=0;//
关闭1302时钟
P0=0X00; //
关闭点阵
Line=0;
P0=0XFF; //
关闭LED灯
LeDen=0;
Init_Timer0();
while(1)
num=Read(0);//
括号中的参数0--3为四路AD的地址,通过改变该参数可以改变输入通道
tempdata[0]=Duanma[num/1000];
tempdata[1]=Duanma[num/100];
tempdata[2]=Duanma[(num%100)/10];
tempdata[3]=Duanma[(num%100)%10];
Delay(100);
void Timer0(void) interrupt 1
TH0=(65536-2000)/256;
重新赋值
TL0=(65536-2000)%256;
Display(0,8); //
显示函数,使用中断显示
特别是为什么要与0x80进行“与”操作
