MSP430F4152检测电池电量与显示电量的疑问?
 楼主| zhao3462910 发表于 2012-9-24 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机我用的F4152..准备用3V的纽扣电池供电..现在我想用单片机内部的AD10来检测电池的电量.显示在断码LCD上,哪位大侠有些例程可以参考下..
wjzx111056 发表于 2012-9-24 19:49 | 显示全部楼层
这款芯片我没用过,请仔细阅读你的AD芯片的数据手册,弄明白模拟通道的输入电压范围,如果你要检测的电池的电压不高于AD输入口的最高允许电压就不用分压,直接接上就可以,如果高于模拟通道的输入电压范围就要考虑进行分压再接到MCU的A/D端。
springspring 发表于 2012-9-24 23:08 | 显示全部楼层
楼上说的对,就是先采集到电压值转换后再去控制,逻辑应该不难,看看手册,
 楼主| zhao3462910 发表于 2012-9-25 09:22 | 显示全部楼层
2# wjzx111056 就是内部的那个
基准电压发生器的基准电压吗?//...
REF2_5V
Bit
基准电压发生器,REFON位必须同时置位
1.5 V
2.5 V
