UCF中CLK的引脚
 楼主| 6091820503 发表于 2012-9-26 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个基础的问题,最近在写HDL代码时,点亮LED的程序,
里面的switch都可以接到外部的引脚上,LOC语句就可以实现
但是clk时钟,不知道该接哪个引脚???
这个怎么查啊??我用的Xilinx的FPGA
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-26 19:10 | 显示全部楼层
LOC同样适用与CLK
你找到板卡的clk位置即可。
 楼主| 6091820503 发表于 2012-9-26 19:15 | 显示全部楼层
板卡的clk引脚的位置哪里有呢??原理图中还是User Guide中??我的是官方的板子,资料倒是很全,只是英文的,不太好翻,而且没有那种step by step的讲解~~~ 2# GoldSunMonkey
51xlf 发表于 2012-9-26 20:06 | 显示全部楼层
你可以搜索一下clk这个关键字找一找
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-26 23:48 | 显示全部楼层
板卡的clk引脚的位置哪里有呢??原理图中还是User Guide中??我的是官方的板子,资料倒是很全,只是英文的,不太好翻,而且没有那种step by step的讲解~~~ 2# GoldSunMonkey  ...
什么开发板?
hawksabre 发表于 2012-9-27 18:20 | 显示全部楼层
给你个芯片资料教教你怎么看。http://www.21icsearch.com/download.asp?id=846966
你看第三页最上边的时序图。你先把clk放到低电平,然后给cs高电平,等17*36微秒时间让芯片测量模拟量。然后cs放到低电平数字量第8位就输出到data out端了,你把这个量读出来以后就可以给clk一个上升沿和一个下降沿,然后读第7位,以此类推直到8位都读完。每次给clk上升沿的时候data out会开始变成下一位。
hawksabre 发表于 2012-9-27 18:21 | 显示全部楼层
自己多看看手册   希望对你有所帮助   呵呵
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-27 18:26 | 显示全部楼层
 楼主| 6091820503 发表于 2012-9-29 10:30 | 显示全部楼层
XilinxVirtex6的开发板,ML605~~ 5# GoldSunMonkey
 楼主| 6091820503 发表于 2012-9-29 10:34 | 显示全部楼层
原理图和手册上确实有,还是应该多看手册~~谢谢大家啦~
firstshine 发表于 2012-9-30 18:43 | 显示全部楼层
有些问题要自己多看看原理图和手册就会解决
ywert000 发表于 2012-9-30 21:14 | 显示全部楼层
手册看来很有用。多看看
strouledfox 发表于 2012-9-30 21:20 | 显示全部楼层
问题要多研究 不要一门头只会问。要会解决。学习了
mucanhin 发表于 2012-9-30 21:32 | 显示全部楼层
一般手册上都会有解决方法。研究下就好了
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-1 11:51 | 显示全部楼层
找到了 是吧?
没有给我说声,我给你UCF
xuehua230 发表于 2012-10-4 19:14 | 显示全部楼层
;P猴哥,好人
