基于FPGA的SHA256算法的实现-并行输入
 楼主| wmsk 发表于 2012-10-10 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间做项目时写的一个SHA256的核,最近看了一些VHDL的写作规范,发现其中还有很多不足的地方,占用的资源较多,还有两处用到了for循环。所以这个版本先暂定为1.0版本吧。当有改进时,会继续更新后续的版本。
我使用的工具是Xilinx ISE 11.4, 目标芯片是Virtex4 xc4vlx25-10ff668
目前占用的Slices为:3613
在编译完成后会发现对引脚资源的使用大大超过了Virtex4 xc4vlx25芯片所提供的引脚,这是由于在项目中此核是通过挂载在总线上完成数据的传递工作。所以如果要单独使用这个核,需要将数据的输入方式改为串行输入即可。
如果大家在使用中发现任何问题,请随时与我联系:liuyle04@gmail.com
