矩阵切换器面面观三
 楼主| jameswangchip 发表于 2012-10-11 07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿牛哥推广安防监控产品方案, 拜访过很多模拟矩阵开发制造商,他们大多采用ADI,Intersil, Maxim, Mitel的交叉矩阵芯片方案。从2010年开始,很多中小型安防监控客户已经逐渐从模拟矩阵产品作混合矩阵产品和数字矩阵产品。阿牛哥以前拜访海淀区和昌平区的安防监控矩阵切换器客户,有搬家的,还有的做LED屏产品了。模拟矩阵产品的竞争太激烈了。我们可以看看以下的三家芯片原厂提供的矩阵产品方案。
ADI公司拥有种类齐全的开关与多路复用器,提供众多配置和性能点。这些开关与多路复用器均提供标准封装与领先技术封装(LFCSP、WLCSP)形式,非常适合需节省空间的高密度电路板应用。
AD8108/AD8109是一种高速8×8的视频切换矩阵,其-3dB带宽大于250MHz,信道切换时间少于25ns,且其损耗小于l%。AD8108/AD8109在5MHz时仅有-83dB的串扰和-98dB的隔离度,具有优于0.02%,0.02°的微分增益误差/微分相位误差。AD8108/AD8109 是视频信号切换的理想器件。
AD8113是一款完全缓冲式交叉点开关矩阵,在音频应用中采用±12 V电源供电,在视频应用中采用±5 V电源供电。对于模拟音频和数字音频,均可提供60MHz以上的−3 dB信号带宽,通道切换0.1%建立时间则少于60 ns。工作频率为20 kHz时,该器件的串扰性能为−83 dB,隔离性能为90 dB。所有输入和输出周围均提供接地/电源引脚,能够为要求最严苛的音频路由应用提供额外的屏蔽功能。差分增益和差分相位分别优于0.1%和0.1°,0.1 dB平坦度达10 MHz,适合许多视频应用。
Intersil公司32×32视频矩阵开关——ISL59532。集成了4个常用的单独的16×16交叉点开关,组成一个32×32开关矩阵(或两个32×16开关)。所有开关都具有单端输入和差分输入两个类型,使用相同的引脚,很容易进行尺寸大小设计。
MAX4357是一款高度集成、带有输入/输出缓冲的32 x 16视频开关矩阵。该器件可以工作在±3V至±5V双电源或+5V单电源下。数字逻辑由独立的+2.7V至+5.5V电源供电。所有输入/输出都经过缓冲,所有输出都能驱动标准的75Ω反向端接的视频负载。
MAX4358是一种高度集成的,带输入输出缓冲器及OSD插入功能的32 x 16视频矩阵开关。此器件可 用±3V至±5V的双电源供电,或使用+5V单电源工作。数字逻辑部分使用独立的+2.7V至+5.5V单电源供电。通过位于输出缓冲器之前的一个内部的高速2:1复用器(切换时间40ns),各路输出可以在输入视频源和OSD信号之间进行切换。所有输入和输出都经过缓冲,输出缓冲器可驱动反向端接的标准75Ω视频负载。
ADI的授权代理商艾睿电子提供很强势的模拟矩阵,数字矩阵产品方案。由于这些产品方案是针对最终客户要签订NGA协议的,只有一些ADI主打产品系列和大家分享。
ADI的模拟矩阵产品方案
AD8113JSTZ
AD8115ASTZ
AD8117ABPZ
AD8175
ADI的数字矩阵产品方案
AD8152JBPZ
gaoyang9992006 发表于 2012-10-15 18:46 | 显示全部楼层
这个是不是视频线路切换用的,可以通过多路信号???
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
2853
