太阳能电池由来已久,但很长一段时间内仍处于研发阶段。当阳光照射到太阳能电池上时,会产生电荷,出现光伏效应。电荷数量取决于多个因素:电池材料(硅、薄膜等)、电池面积(更大的电池面积意味着更多单个电池可转化为更多电压或电流)以及光源的质量。最高效和最有吸引力的光源就是容易获得且无需成本太阳。 太阳能简介 如果来源可靠的话,是法国物理学家贝克勒尔(Alexandre-Edmond Becquerel) 在1839年无意中在放置在光线下的导电液体中操作电极,从而发现了光伏作用。美国发明家Charles Fritts在1883年左右首次制备了光伏太阳能电池。他的方法是在在硒表面镀上一层薄薄的金,制成的电池的最高效率只有不到1%。当然硒和金的成本很高,这让他的成就打了一些折扣。 故事继续。到了1888年,俄国物理学家Aleksandr Stoletov基于赫兹(Heinrich Hertz)在1887年发现的光电效应组装了光伏电池;1905年,艾尔伯特?爱因斯坦解释了光电效应;1946年,美国工程师Russell Shoemaker Ohl为结型太阳能电池注册了专利;研究最终还导致了晶体管的发明。 贝尔实验室在1954年因为开发首个有效太阳能光伏电池而知名。贝尔实验室使用扩散半导体PN结为太阳能电池带来了效率的提升,但还不足以在具有成本效益的范围内生产。四年后,先锋1号(Vanguard I)卫星发射升空,外壳装配了太阳能电池以延长卫星执行任务的时间,通常任务时间由可用电池的寿命决定。结果证明太阳能电池是有效的,因此集成到了当时的卫星设计中,如贝尔实验室的Telstar卫星。 太阳能电池在此后的20年里发展很缓慢,直到埃克森石油公司的Eliot Berman在价格和效率方面取得突破。1969年左右,Berman首先注意到了太阳能电池可以通过半导体生产工艺进行制造。不用从头开始切割打磨半导体,也不用抗反射涂层,半导体晶圆废品的正面就具有抗反射性,只需要切割到合适的尺寸,加上印刷电路,用于抗反射表面就可以了。 Berman的办法解决了两个成本巨大的制作过程,而且让硅片废品得以广泛回收利用。他意识到不需要完美的硅片,有少量瑕疵的废弃硅片对太阳能电池的性能影响不大。长话短说,1973年Berman和他的团队制成了成本为10美元/W的太阳能电池板,售价则达到了20美元/W。 晶体硅太阳能电池板 晶体硅(c-Si)太阳能电池是目前应用最广泛的太阳能电池,主要因为晶体硅具有稳定性,效率能够达到15%-25%。晶体硅有赖于基于大量数据的成熟的制程技术,而且总体上已经被证明是可靠的。不过晶体硅吸收光线能力差,这可能是其超小型结构的天生缺陷,因此必须相当厚且坚固。 一个基本的晶体硅电池包括7层(图1),透明的粘着剂连着玻璃保护层,下面是抗反射涂层,确保所有的光线穿过硅晶体层。类似于半导体技术,N层夹着P层,有两个电接触点:上层带正电,下层带负电。
图1:晶体硅电池包含7层,其中两层是外部的电接触——将整个结构连在一起。 通常晶体硅有两种类型:单晶硅和多晶硅。单晶硅来自高纯度的单晶体,切割自直径为150mm的晶圆,厚度为200mm。而多晶硅更受欢迎,制造量更大,例如将硅切割成条状再切成晶圆。无论哪一种,硅太阳能电池产生的电量都约为0.5V,多个电池可以串联依靠提高输出电压。 薄膜太阳能电池板 即使采用废弃硅片,考虑到其效率水平,硅晶圆并不一定成本低廉。薄膜太阳能电池比传统太阳能电池板更便宜,但效率也更低,光伏转换率在20%-30%之间。 |
