维修板子遇到的问题 大家帮帮忙
 楼主| 取名太难 发表于 2009-4-1 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在正常的板子测得VPON输入的应该是单片机引脚提供的占空比50%的矩形脉冲.<br />坏板子上测得VPON输入&nbsp;高电平持续时间非常短(只有1-2秒)&nbsp;<br />请问是不是程序的问题?&nbsp;但是程序是一起烧进去的.只有几块板子有这样的问题<br />V3.3V&nbsp;通过R15&nbsp;接入电路的作用是什么&nbsp;?&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
iC921 发表于 2009-4-2 01:23 | 显示全部楼层
V3.3V 通过R15 接入电路的作用是什么 ?
为高电平导通时提供更多的基极注入电流。<br /><br />你前面有问题似乎不能回答。因为你没有交待这是什么电路。该电路的好坏与占空比无关,也与所谓的持续时间无关。
sxggj 发表于 2009-4-2 09:47 | 显示全部楼层
砖:换三极管
或者你的三极管部分应该加些XX电容之类(猜的)
xwj 发表于 2009-4-2 09:53 | 显示全部楼层
问问题还藏着携着,别人怎么分析?
 楼主| 取名太难 发表于 2009-4-2 11:17 | 显示全部楼层
问问题还藏着携着,别人怎么分析?
mei&nbsp;you&nbsp;a&nbsp;&nbsp;dian&nbsp;lu&nbsp;tu&nbsp;tai&nbsp;da&nbsp;&nbsp;<br />wo&nbsp;chuan&nbsp;&nbsp;xia&nbsp;
iC921 发表于 2009-4-2 14:06 | 显示全部楼层
局部说清楚的图就可以了
 楼主| 取名太难 发表于 2009-4-2 16:17 | 显示全部楼层
整个电路图 传上来怕看不清
晚上我再传一下吧&nbsp;&nbsp;这个是检验电路&nbsp;就是**互感器是否连上了&nbsp;否则的话故障灯会亮&nbsp;&nbsp;
fhawy 发表于 2010-1-7 19:00 | 显示全部楼层
断开 R29 测试VPON 就知道是否 芯片是否有问题了
szshawn2010 发表于 2010-1-7 23:10 | 显示全部楼层
菜鸟认为(不一定正确):R15是一个上拉电阻.这是MCU的软件需要.需要将 VPON确定为 "1"
按你的测试结果,有的板子可以用,且如果VPON上的电平输出有问题,那么可以80%的认为是软件不稳定很造成的.
因为,VPON是由软件产生的,也是该电路的控制源,源头出了问题,那就是软件出了问题
szshawn2010 发表于 2010-1-7 23:11 | 显示全部楼层
建议换个芯片上去试试.如果好的芯片在上面也不能工作.那么再检测硬件吧
