EPM7128怎么接有源晶振?
 楼主| PZHengwf 发表于 2012-10-28 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)EPM7128有两个全局时钟,GCLK1和GCLK2,这个要接外部晶振,接到哪个端口?
(2)晶振接到其它IO口可以吗?
(3)必须是有源晶振吗?
(4)EPM7128可以需要多大频率晶振?
本人这次画板子,程序中需要时序电路,但是没接晶振,板子是不是要废了?
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-28 23:32 | 显示全部楼层
1. 任何一个都可以。
2. 可以,但是效果肯定不如接到GCLK
3. 最好是有源的
4 这个不清楚。
废不废,我没法判断。应该是有点那个意思
Backkom80 发表于 2012-10-29 08:45 | 显示全部楼层
猴哥就是专业,嘻嘻,顶一个,
jlass 发表于 2012-10-29 09:19 | 显示全部楼层
3. 最好是有源的
应该是必须是有源的吧。
你的芯片上有其他芯片提供的时钟信号之类的吗,也不是一定要用晶振,时序电路的产生必须要有周期信号。
实在不行你还可以飞线啊,废板子是不得已而为之的。
 楼主| PZHengwf 发表于 2012-10-29 16:03 | 显示全部楼层
2# GoldSunMonkey
有源晶振接到GCLK后,需要怎么配置么?
Backkom80 发表于 2012-10-29 16:37 | 显示全部楼层
物理线路(pcb)上直接接上,记注一定要接入GCLK_P端
