如何 将常量数组 定义在 程序存储器中
 楼主| xumax 发表于 2008-11-15 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人&nbsp;刚用dsp&nbsp;&nbsp;2407<br />dsp&nbsp;中&nbsp;是否像单片机一样&nbsp;用关键字如&nbsp;&nbsp;code&nbsp;或&nbsp;&nbsp;const&nbsp;将常量数组定义在&nbsp;FLASH中&nbsp;
huangli211 发表于 2008-11-15 21:55 | 显示全部楼层
可以的
可以的,不过不是那么定义的
huangli211 发表于 2008-11-15 21:57 | 显示全部楼层
用cmd文件分配
用cmd文件分配
 楼主| xumax 发表于 2008-11-15 22:09 | 显示全部楼层
怎么 分呀
那程序里怎么写&nbsp;
 楼主| xumax 发表于 2008-11-15 22:10 | 显示全部楼层
我要存 LCD 的显示 数据 量很大
我要存&nbsp;LCD&nbsp;的显示&nbsp;数据&nbsp;量很大&nbsp;&nbsp;
 楼主| xumax 发表于 2008-11-15 22:11 | 显示全部楼层
谢谢了 着急呀
huangli211 发表于 2008-11-15 22:21 | 显示全部楼层
你是2407吗
只有32K&nbsp;的空间啊,你代码有多大的体积
 楼主| xumax 发表于 2008-11-15 22:24 | 显示全部楼层
几K
 楼主| xumax 发表于 2008-11-15 22:25 | 显示全部楼层
我不知道 ccs里 该如何 定义
huangli211 发表于 2008-11-15 22:31 | 显示全部楼层
2407做显示之类的不是他强项
楼主准备做什么啊?
 楼主| xumax 发表于 2008-11-15 22:38 | 显示全部楼层
没办法了 已经用了 带一块 液晶 做显示
 楼主| xumax 发表于 2008-11-16 10:52 | 显示全部楼层
能把 .const 定义在FLASH里吗
hyhjjg 发表于 2008-11-16 11:43 | 显示全部楼层
定义在FLASH里用.word说明
定义在FLASH里用.word说明
snakeemail 发表于 2008-11-16 23:11 | 显示全部楼层
不行。
2407会把你定义的常数最后放到RAM中,为了加快速度
 楼主| xumax 发表于 2008-11-17 08:01 | 显示全部楼层
那到底怎么用呀 蒙了
chen3bing 发表于 2008-11-17 12:25 | 显示全部楼层
可以用const定义
我在一本书中看到一个液晶程序<br />字库定义为<br />const&nbsp;int&nbsp;char5[16]={0x0fa02,0x......<br />你可以试一下。
 楼主| xumax 发表于 2008-11-17 16:53 | 显示全部楼层
const 不对呀 还是RAM中
我把&nbsp;cmd&nbsp;&nbsp;中&nbsp;。const&nbsp;&nbsp;指向&nbsp;page0&nbsp;<br />倒是可以&nbsp;烧到flash中&nbsp;可&nbsp;读不出来&nbsp;数据不对
 楼主| xumax 发表于 2008-11-18 10:17 | 显示全部楼层
const 指向 EXT PAGE1 也不行呀
chen3bing 发表于 2008-11-18 11:45 | 显示全部楼层
用汇编
查表部分用汇编,这个我搞过。
 楼主| xumax 发表于 2008-11-18 13:51 | 显示全部楼层
我天呀 用 C 就没办法吗
