I2C问题
 楼主| dfsa 发表于 2012-11-21 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果单片机厂商说, 片内有一对SMBUS的内置接口, 这对接口能不能跟I2C的外来模块对接的, 网上有些说不能, 有些说是可以用的.
无冕之王 发表于 2012-11-21 23:17 | 显示全部楼层
问厂商
baidudz 发表于 2012-11-21 23:32 | 显示全部楼层
没有硬件的就用模拟的
xsgy123 发表于 2012-11-21 23:35 | 显示全部楼层
自己试下不就清楚了
yybj 发表于 2012-11-21 23:39 | 显示全部楼层
NXP叫I2C,C8051F系列叫SMBUS。
本质一回事
江枫渔火 发表于 2012-11-22 10:35 | 显示全部楼层
SMBUS是I2C的子集。有着更多的约束和限制。但基本跟I2C能套用。比如SMBUS规定速度在10kHz到100kHz,估计一般用I2C都能用这个速度,别超出就行了。但是我觉得一般芯片宣称有SMBUS接口,那这个接口应该是一个标准的I2C接口,同时它能兼容SMBUS。
summerlover 发表于 2012-11-22 20:21 | 显示全部楼层
楼上正解啊
lagogo2012 发表于 2012-11-22 20:37 | 显示全部楼层
看手册吧 应该有详细说明的
angerbird 发表于 2012-11-23 17:01 | 显示全部楼层
找下对应的单片机厂商的就可以啦
