什么样的超声波可以在水下测距离
 楼主| zhtoad11 发表于 2012-11-22 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么样的超声波可以在水下测距离?
淘宝上卖的十几块钱的超声波测距模块在水中可用吗?
谢谢。
freq 发表于 2012-11-22 15:17 | 显示全部楼层
损耗大,不可.要改动
guozhu0632 发表于 2012-11-22 15:56 | 显示全部楼层
次声波,声纳!
宋业科 发表于 2012-11-22 16:18 | 显示全部楼层
水下用的很贵的,功率大,密封好。
xm419 发表于 2012-11-22 16:46 | 显示全部楼层
厦门大学有一个水声通信实验室,看他们的超声波传感器很大,发射功率要大。价格当然不便宜,他们叫换能器
gx_huang 发表于 2012-11-22 17:20 | 显示全部楼层
去旧军舰里拆一个得了!
chunyang 发表于 2012-11-22 18:06 | 显示全部楼层
普通超声波换能器都不能在水下用,水下有水下专用的,价格非常昂贵,你可以试试用适当的工艺密封常规超生探头,在浅水区还是有机会做到的,深水区的承压设计很讲究,成本在这一块很高昂。
 楼主| zhtoad11 发表于 2012-11-22 21:01 | 显示全部楼层
谢谢各位,
我就是用在浅水.
想测水下的深度,大概10来米就可以了.
你们觉得这个可以吗?
 楼主| zhtoad11 发表于 2012-11-22 21:05 | 显示全部楼层
谢谢各位,
我就是用在浅水.
想测水下的深度,大概10来米就可以了.
你们觉得这个可以吗?
 楼主| zhtoad11 发表于 2012-11-22 21:10 | 显示全部楼层
谢谢各位,
我就是用在浅水.
想测水下的深度,大概10来米就可以了.
你们觉得这个可以吗?
chunyang 发表于 2012-11-22 22:17 | 显示全部楼层
你算算10米水下的压强,密封是不容易解决的。这里的浅水,通常指水深3米以内。
Lgz2006 发表于 2012-11-23 07:04 | 显示全部楼层
这是核潜艇技术吧
