谁有AD10**的patch.exe文件
 楼主| 星火燎原 发表于 2012-11-27 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上下载了一个破解版的AD10,其它破解文件都有,唯独没有patch.exe呀!
到哪去了?谁有给共亨一下。
forgot 发表于 2012-11-27 16:25 | 显示全部楼层
直接替换你安装目录就行了
forgot 发表于 2012-11-27 16:28 | 显示全部楼层
用我上面那个  ,这个PATCH.EXE可以不用
jlass 发表于 2012-11-28 09:08 | 显示全部楼层
这个AD系列也更新的太快了吧,刚刚载了最新的AD9,现在又有AD10了
forgot 发表于 2012-11-28 11:53 | 显示全部楼层
AD12都有了
jlass 发表于 2012-11-28 13:02 | 显示全部楼层
不要打击我嘛:'(
 楼主| 星火燎原 发表于 2012-11-29 13:00 | 显示全部楼层
2# forgot
不行呀
 楼主| 星火燎原 发表于 2012-11-30 10:12 | 显示全部楼层
直接替换你安装目录就行了
132572
里面的“DXP”文件是不是就是patch.exe文件。
直接把DXP复制到安装目录会覆盖安装文件而打不开呀
eeeeaer 发表于 2012-12-16 14:18 | 显示全部楼层
我也想问问这个问题
vinston 发表于 2012-12-16 23:35 | 显示全部楼层
Altium Designer 10.1051.23878 种子,镜像里自带licenses文件
 楼主| 星火燎原 发表于 2013-1-3 16:36 | 显示全部楼层
**文件夹里只有这个三个文件
 楼主| 星火燎原 发表于 2013-1-3 16:39 | 显示全部楼层
没有所谓的Patch.exe文件,是不是用DXP.exe
复制代替到安装目录之后DXP就打不开了呀!!!!!!!!
 楼主| 星火燎原 发表于 2013-1-3 16:40 | 显示全部楼层
使用说明如下:
安装完后复制 AD10.Crack 文件夹下文件到安装目录。
1.运行AD10KeyGen,点击“打开模板”,加载license.ini,如想修改注册名,只需修改:TransactorName=Your Name,其中Your Name用你自己的名字替换,其它参数在单机版的情况下无需修改;
2.点击“生成协议”,保存生成的alf文件(文件名任意,如“jack ”),并将其放到你的安装目录下;
3.将patch.exe放到你的安装目录下,运行patch,对安装目录下的dxp.exe文件补丁,注意运行**时软件没有运行;
4.启动DXP,运行菜单DXP->My Account,点击Add Standalone License file,加载前面生成的license(.alf)文件后即能正常使用了。
 楼主| 星火燎原 发表于 2013-1-3 17:04 | 显示全部楼层
重新找了**文件解决了呀,哈哈
 楼主| 星火燎原 发表于 2013-1-4 13:04 | 显示全部楼层
Patch文件
LZ是好人!必须顶啊!!!  发表于 2013-3-28 20:13
评分
参与人数 8威望 +9 收起 理由
kingwha + 1 真正的可以运行,谢谢了
过得去 + 1 赞一个!
YANDAFAN + 1 很给力!
爱上杭州 + 1 很给力!
jack1030 + 1 很给力!
查看全部评分
yelam 发表于 2013-1-5 23:58 | 显示全部楼层
报毒?
.EXE文件都会报毒的  发表于 2013-1-10 19:03
yz2013 发表于 2013-1-6 12:30 | 显示全部楼层
这是抓包文件
大赞  发表于 2016-1-27 11:07
ouky1987 发表于 2013-2-8 01:34 | 显示全部楼层
多谢各位了!!!!
lfa316 发表于 2013-3-11 20:44 | 显示全部楼层
Patch文件
这个有用,我找了好久啊。非常感谢!
fz623 发表于 2013-3-15 22:01 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈,高手们了!我找这个文件好久了。
真的非常感谢!~!!:hug:
个人签名:ST华南代理QQ:945689011
37
