请教12V电池供电,单片机5V,低功耗待机方案,谢谢!
 楼主| woshixinshou 发表于 2012-12-24 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V主电源,稳压5V供单片机,需要低功耗待机,这个5V如何设计?
就是不想用一个稳压5V电源在单片机睡眠的时候浪费电源。
谢谢!
gx_huang 发表于 2012-12-24 12:29 | 显示全部楼层
找一个耐压12V以上的LDO,低静态电流的,比如HT7550。
jlass 发表于 2012-12-24 12:36 | 显示全部楼层
DC-DC芯片12V转5V,把待机引脚和普通电源引脚分开,待机引脚一直上电,普通电源引脚可控制上电与否。
weilaiheike 发表于 2012-12-24 12:41 | 显示全部楼层
开关电源比较省电,费钱~ LDO省钱,费电。 看楼主的成本预算了~
bruceding 发表于 2012-12-24 13:00 | 显示全部楼层
要想延长电池的使用时间 毫无疑问用dcdc
yanwen217 发表于 2012-12-24 13:25 | 显示全部楼层
一般那种9V电池的系统,大多用高耐压低静态电流的LDO来做,待机时LDO本身只有几个uA的功耗,与单片机的静态功耗一个级别,HT71xx系列、SGM2200系列等都是这个规格的LDO,楼主可以评估下
refee 发表于 2012-12-24 13:42 | 显示全部楼层
建议用DCDC……
jjjyufan 发表于 2012-12-24 13:43 | 显示全部楼层
待机 有2种
1 装上电池,未开机
2 开机,什么都不操作,系统进入休眠
第一种 ,设计开机键PMOS控制输入电压开关  LDO 或者DC/DC的使能 受控于单片机IO
第二种,外围器件,单片机型号 都有很大的关系。总之,不用到的统统关掉
O狂且O 发表于 2012-12-25 08:14 | 显示全部楼层
学习了!
maomaoza 发表于 2012-12-25 09:07 | 显示全部楼层
可以参考一键开关机电路,关机时候除了主电源mos管漏电流几乎不消耗电流
csl84 发表于 2012-12-25 10:02 | 显示全部楼层
学习了
qin552011373 发表于 2012-12-25 10:14 | 显示全部楼层
用LDO最好
我爱罗1991 发表于 2012-12-25 10:21 | 显示全部楼层
待机 有2种
1 装上电池,未开机
2 开机,什么都不操作,系统进入休眠
既然是装上电池,没开机,单片机没上电,如何能控制开关?还是得硬件开关吧
明月小厨 发表于 2012-12-25 10:59 | 显示全部楼层
HT7550;很久很久以前.....
注意过HT的稳压器件,再后来就从**中消失了;我查查看资料,看性能参量;
价格到是非常好的;
DCDC在这个场合并不省电,因为维持系统用的是电荷,这个怎么DCDC也少不掉的;
明月小厨 发表于 2012-12-25 11:06 | 显示全部楼层
查看资料,的确性能不怎么样,难怪便宜;
1.输出电流并不大;
2.精度5%,比1117系列差很多的;
3.静态电流10-20uA;不能用于电池;
推荐去周立功的网站逛一逛;NCP583的性能远好于HTXXXX
明月小厨 发表于 2012-12-25 11:09 | 显示全部楼层
HT7550价格不比LM1117好,性能不比LM1117好;没有理由关注它;难怪我把它忘记了;
明月小厨 发表于 2012-12-25 11:10 | 显示全部楼层
大家自己就地考察;
dotaallstar 发表于 2012-12-25 11:21 | 显示全部楼层
如果一直是用在待机模式下的,那么用低静态电流的LDO,如果是需要一直工作的,那么用DC-DC,可以选用电荷泵芯片,比较贵
coody 发表于 2012-12-25 11:33 | 显示全部楼层
如果待机可以完全关掉电源,则使用一键开关机,关机后完全不耗电(开关管的漏电流就不算了,几十nA以下)。
如果是MCU睡眠,并且工作时要效率,则用一个HT7544和一个开关DC-DC并联,睡眠时关闭DC-DC。
liusensen 发表于 2012-12-25 11:34 | 显示全部楼层
慢慢的 我也在这上面学会了不少东西
