[ZLG-ARM] SD卡第二次建立文件是初始化失败
 楼主| zwj598 发表于 2013-1-9 00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用摄像头按键拍照然后存入SD卡。按一次可以拍一张照片。我得到照片的数据 然后用FATFS建立一个JPG文件写进照片的数据。上电第一次建立照片和写入都是成功的。
void sd_jpeg(void)
        FRESULT res;
        u8 pname[50];
        //char *pointer;
        UINT i=0;
        UINT a = 1;
SD_PWR_ON();
        disk_initialize(0);
f_mount(0,&fs);
        camera_new_pathname(pname);//等到照片的名字。
tx0:
        res = f_open(&JPGE,(const TCHAR*)pname,FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);//创建照片
        res=f_write(&JPGE, Re_buffer,len1, &a);        //写入照片的数据
if(res!=FR_OK)
                UART1Write((u8*)"\r\n  写照片失败",sizeof("\r\n 写照片失败"));
                                        i++;
                        if(i>3)return;
                        goto tx0;
        else {UART1Write((u8*)"\r\n  写文件成功",sizeof("\r\n 开文件失败"));}
                f_close(&JPGE);//关闭照片
                 f_mount(0,NULL);
        SD_PWR_OFF();
跳出do while循环是 r1的值是0xff retry的值是200这是怎么回事?是SD卡的问吗?求高手帮忙分析下 感激不尽
