对电感的认识
 楼主| jxingl 发表于 2009-1-14 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
当一个电压源加在电感两端时,电感两端的电压一定是感应电压
iC921 发表于 2009-1-15 10:08 | 显示全部楼层
此话有些问题
电感是对“变化”的电流有“响应(感应电压)”,不然没有感应。<br /><br />另外,电压源是不可以简单地加到电感上去的,因为这样会造成电压源短路。开关电源能直接接通电压源,原因只是接通时间很短,之后还有磁场释放或反向充磁时间。<br /><br />-------------------<br />jxingl&nbsp;发表于&nbsp;2009-1-14&nbsp;21:41&nbsp;新手园地&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />楼主:&nbsp;对电感的认识&nbsp;<br /><br />当一个电压源加在电感两端时,电感两端的电压一定是感应电压<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
NE5532 发表于 2009-1-16 21:49 | 显示全部楼层
晕!
A.没有理想的电感<br />B.直流还是交流激励<br />C.磁芯是否饱和<br />……
wyyall 发表于 2009-1-17 10:15 | 显示全部楼层
补充一下
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;只有当电感中的电流发生变化时,才会有电压,此时电压可用公式<br />u=Ldi/dt来计算。当流过的为直流电时,电感相当于一根导线,可用欧姆定律计算两端电压。
computer00 发表于 2009-1-17 10:25 | 显示全部楼层
对于理想电感来说,楼主的命题是成立的。
tc9148 发表于 2009-1-17 22:43 | 显示全部楼层
楞次定理。
quakegod 发表于 2009-2-1 02:21 | 显示全部楼层
回5楼
对于理想直流电压源+理想电感,此题无解,<br />相当于寻求分母为0的算式的结果。
shenjin 发表于 2009-2-1 15:07 | 显示全部楼层
是感应电压
它本不想等于&nbsp;但你强迫它等于&nbsp;非理想电感应该是小于电压源电压的&nbsp;但肯定是感应电压
HWM 发表于 2009-2-1 23:11 | 显示全部楼层
电压源加在电感两端,电流并非常量,自然有感应电动势
