[TI] 关于TPS54310官方原理图中电感的用法?
 楼主| 枫叶gbwz 发表于 2013-1-14 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
L1那个电感,和电容C9 貌似要构成一个滤波器,我有个开发板上用的是2.7uH和100uF,但是我手头没有2.7uH,就用1uH代替了,结果输出是0.几V啊,后来换上2.7就好使了,有这么大的区别吗?这不是线性电源吧,很想那种开关电源,求大神指点啊!
arnoldchow 发表于 2013-1-14 12:36 | 显示全部楼层
你可以俩1uH串联试试
 楼主| 枫叶gbwz 发表于 2013-1-14 12:54 | 显示全部楼层
你可以俩1uH串联试试
我是想问电感值得变化会如何影响芯片工作,为何差距怎么大
不亦心 发表于 2013-1-14 22:14 | 显示全部楼层
看规格书,抓波形
 楼主| 枫叶gbwz 发表于 2013-1-15 14:39 | 显示全部楼层
看规格书,抓波形
能给点具体的指点吗
Siderlee 发表于 2013-2-22 22:58 | 显示全部楼层
你看看是不是影响boot了
anybody 发表于 2013-2-27 21:27 | 显示全部楼层
有可能是你的电感的电流不够,饱和了。这不是普通的LC滤波,具体设计可以看看DC-DC方面的书籍。
njnh 发表于 2013-11-7 18:56 | 显示全部楼层
你好,你用的开发板的54310芯片的电路图可以发给我一份吗??邮箱njnh2013@163.com谢谢
liukunming2007 发表于 2013-11-7 22:16 | 显示全部楼层
电感是作为储能元器件,
电感小了,储能不够,自然无法维持正常的输出。。。
通宵敲代码 发表于 2013-11-8 15:42 | 显示全部楼层
估计芯片里边有玄机
